Текущее время: 25 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:55
Приветствую форумчане. такая проблема есть 2 ноутбука,
1. HP Pavilion dv6-3057er
2. HP Pavilion dv6-3070er
Оба с одинаковой проблемой. На обоих ноутах стоит WIN 7. При включении появляется логотип производителя, начинается загрузка ОС, показывается надпись загрузка Windows, а далее чёрный экран. При чём винда загружается.
На обоих ноутах стоит 2 видео:
1. M880G with Mobility Radeon HD 4250
2. AMD Mobility Radeon HD 5650
Показ изображения возможен если зайти через безопасный режим и удалить оба драйвера на видеокарты. Причём если установить драйвер на 1 видео, то есть встроенное, то изображение показывается после загрузки винды. а если установить дополнительно драйвер на 2 видео опять чёрный экран. и такая проблема в обоих ноутбуках.
Подскажите что это может быть. Нужна ли замена дискретного видео?? и в ней ли проблема??
Паяльником пользоваться умею, инфракрасная станция есть.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:03
Забыл добавить предысторию.
1 ноутбук был почищен отправлено пыли, нанесены термопаста и термопрокладка. Далее человек зашёл в танки поиграл час и появились артефакты на lvds матрице, он его перезагрузил и чёрный экран.
2 ноутбук просто после очередного включения ни с того ни с сего показал чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:20
Переключите на UMA (стр. 14 если не ошибаюсь у вас LX89)
почитайте
viewtopic.php?f=232&t=37900
и озвучте платформу
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:52
вообщем платформа на ноутбуках одинаковая, DAOLX8M6D0 REV:D LX89.
А зачем переключать на встроенную карту, если нужна ещё и дискретная??
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:58
тоесть DAOLX8MВ6D0 REV:D LX89.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 15:09
эти видюхи работают в режиме crossfire. т.е если одна встала,а вторая определилась и не встала,то либо синий экран,либо черный.
однажды сталкивался с такой ситуацией при замене видеочипа,короче говоря не допаял немного,дрова не вставали,а если вставали,то в синий экран.
т.е. варианты либо обрыв пайки под видеочипом,либо не встают нормально дрова.
сперва удалить все дрова прогой DDU и начать установку видео DriverPackSolution,а дальше самой новой сборкой дров для AMD видюх,обьычно так дрова встают без проблем.
Если не встанут,значит либо паять,либо менять видеочип.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:54
Для того, чтобы выяснить, какая из них не работает. Если на встроенной работает - меняем видеочип, если не работает - меняем мост.
Обычно мост сдыхает первым.
Не надо никаких DriverPack-ов и никаких сборок :nel-zya:
Драйвер качается с сайта производителя под эту модель
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 13:28
переделал в UMA оба ноутбука, картинка пошла, драйвера встали.
Переделал так:
1. Сместил резистор R518 на посадочное место R519. Картинки ни на VGA ни на LVDS не было.
[spoiler=R518]
р518.jpg [ 53.95 КБ | Просмотров: 2357 ]
[/spoiler]
2. Убрал резистор R163. Картинка пошла только на разъём VGA, а на LVDS матрице картинки не было.
[spoiler=R163]
р163.jpg [ 20.81 КБ | Просмотров: 2357 ]
[/spoiler]
3. Убрал транзисторы Q66 и Q67. Картинка пошла на LVDS.
значит дело в чипах, буду заказывать чипы. А потом с переделкой в DIS проблем не возникнет??
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 14:21
саня_брест, мой вам совет - меняйте и север и видик...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:55
А какие могут быть проблемы? Если не забудете что куда переставляли, то и проблем не будет.
Совет, конечно, хороший, вот только не припомню ни одного клиента, кто согласился бы оплатить замену двух чипов на таком старье, даже с хорошей скидкой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 17:38
меняют и на большем старье типа к40аб или г555 :)
просто с этими сладкими амдшными парочками очень высок риск, поменяв один чип, получить в гарантийный срок его обратно с дохлым вторым... и объясняй потом клиенту, что тогда сдохло это, а теперь вот это... для него поломка выглядит одинаково в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:50
Приветствую вас опять форумчане. вообщем пришёл один чип на ноутбук 3070er. поставил, всё как оказалось заработало, но в диспетчере устройств теперь показывает только одну видеокарту ATI Mobility Radeon HD 5650, а встроенная графика M880G with Mobility Radeon HD 4250 просто пропала. ноут переделал из UMA в нормальный режим как и был ноутбук в первоначальном состоянии. картинка на экране есть и на внешний монитор картинка тоже есть.
Так вот сам вопрос куда делось встроенное видео???
