Текущее время: 21 апр 2026 11:56
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:52
Добрый день. Пришел ноут, при включении выводит надпись Lenovo и выключается. Выяснилось, что в биос входит и нормально, но при попытке загрузится выключается. Вычитал тут на форуме, что сеть мертвая, заменил сеть, ноут стал нормально включаться. Накатал винду, все драйвера стали. На следующий день включаю, опять выключается. Откинул жесткий, пишет нет загрузочного устройства, но не выключается, до этого такого не было. При попытке загрузится с флешки тоже отключается. Хаб махунл на всякий случай, не помогло. Сеть тоже откидывал.
Пробовал шит разные биос, в т.ч. и с чистым ME регионом, мульт тоже шил - без изменений.
Куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:13
Все фазы питателя проца работают?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:36
Проверил осциллографом, все работают
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:04
Отключи дискретную графику.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 20:19
Спасибо, помогло. Пробовал отключать в биос, не помогало. Переставил страп - ноут загрузился. Может такое быть из-за видеопамяти? Первоначально ноут был залит в районе lvds разъема, и немного затекло под память. Чипы снял, перекатал.
