Текущее время: 28 дек 2025 07:30
 Заголовок сообщения: SONY FX-103 не работает от батареи.
СообщениеДобавлено: 06 май 2006 15:07
Решил я поставить пасту на процесор.отключил питание,а про батарею забыл,и когда вытаскивал кулер то сацепил кондесатор,котрый находится чуть выше процесора.После этого ноутбук не работает от батареи и не заряжает её.Но продалжает видеть её,и показывает процент зарядки.
Пожалута подскажите где начать искать поломку. :roll:
Слышал про adp3421 и adp3410 , может они накрысь,но как проверить не знаю.
Ноутбук sony pcg fx-103
материнка как у всех fx MBX-49.
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 12:45
Прверь, точно ли нет зарядки батареи. Проверь куда идет кондер. Проверь предохранители. adp не трогай.
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 19:29
Зарядка не идёт точно,держал целый день,как было 98% так и осталось.Кнденцатор целый,точнее на етом месте подключены 5 конденцаторов,паралелно.С одной стороны подключыны к земле,а сдругой не могу найти,так как дорожка уходит под слот процесора,но напряжение показывает 7,5 вольт при сети и при батареи.И насчет предохранителей,на плате не вижу, и буду рад если подскжите где они находятся.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2006 10:38
Заметил ещё кое-что,что может помочь найти поломку.Только от батареи,при нажатии на кнопку питание ,то загараются лидим питания и двух батарей.Если держать более двух сек.То лидим начинают маргать до 10 раз.В одном из форумов было написано что ето признак короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: 14 май 2006 12:32
уменя так была тоже коротнул и от блока петания перестал работать
сгореть не чего не должно такова серезнава
кроме предохранителя (беленкий такой)
проверяй предохранители)
и ещо есле не увидеш их они могут стять на плате но с обратной стараны или на платке где стаят зубцы которые присоеденяются к батарее(скорей всего там и сгарел предохранитель
СообщениеДобавлено: 19 май 2006 16:02
Спасибо эа подсказку, :wink: нашёл только один предохранитель,который отвечает за АС питание.Провери на всякий пожарный :shock: ,но он рабочий. :roll:
Проблема в том что на месте КЗ досихпор есть постоянные 7,5 Вольт и даже от батареи,так что если бы згорел предохранитель,то на месте КЗ показывало бы 0 вольт. :!: :?:
P.S. Проблема так и не решилась :x ,пожалуста если есть идеи ответте,буду очень рад. :) :wink: :roll: :idea:
СообщениеДобавлено: 19 май 2006 16:47
Не помню чтобы 7.5В было в буке.
Нужно смотреть куда кондер идет, что питает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2006 09:19
Да кандеры эти по питалову висят, вышиб он предохранитель питалова батарейного. Проверяй, писал ведь тебе человек, "смотри где зубцы стоят" он там должен быть точно, дохлый.
СообщениеДобавлено: 20 май 2006 20:33
Чтот-о згоревшеенашёл :!: :idea: .Но тестер показывает что с етой катушкой всё лады,а на вид не очень.И ещё gonza71,ну не вижу я этого предохранителя.
СообщениеДобавлено: 21 май 2006 15:31
тогда тебе прямая дорога в Сервис центр. :!:
СообщениеДобавлено: 21 май 2006 16:39
Очень плохое качество. Проверь на что я показал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2006 18:14
После кокого-то времени,начал работать светодиод,при подключении батареи и АС к буку светодиод наченает моргать :D .Это говорит что батарея заряжается.В винде индикатор батарей видет батарею и пишет,что идет зарядка.Но батарея не заряжается и бук не реботает от батареи :oops: .Вопрос что ето за елемент который со временем востановился :?: :idea: .И еще посидев в гугле нашел как выгледят микропредохранители,их на материнке окозалось довольно много :shock: .Всех проверил,и все окозались рабочими.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 02:05
ПРОБЛЕМА ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ.НО ОБНАРУЖИЛ ЧТО ПРИ ОТСОЕДИНЕНИЯ ТОЙ ПЛАТКИ ОТ МАТЕРИНКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ К НЕЙ БАТАРЕЮ,ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАЁТ 15В.НО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ПЛАТКУ К МАТЕРИНКИ ТО НАПРЯЖЕНИЕ ПАДАЕТ ДО 7,5В. :shock:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006 16:51
Это не есть гуд. Не знаю как в SONY, но в других буках не встречал такого напряжения.
Возможно, что-то просаживает питание. Ничего не греется?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006 18:04
Нет ничего не греет.И акомулятор не разряжаетса.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006 17:26
Надо по схеме отслеживать просаженную линию. Если схемы нет, то как говорит LapTopMan : "В России ноутбуки чинят не по схемам, а по понятиям..." - действовать согласно этой рекомендации.
Идея в том, что бы найти элемент который просаживает линию, но возможны "подводные камни": не исключено, что каким-либо образом схема переходит в защиту и отключает 15в., хотя если бы уходила в защиту, то отключала бы напругу полностью, хотя... кто знает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2006 06:36
не мучий его, неси в ремонт, убьешь, потом дороже ремонт встанит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 14:54
ДА БУДЬ Я В РОССИЕ Я БЫ СРАЗУ ЗАШЕЛ В СЕРВИС :x ,НО Я В ИЗРАЕЛЕ И ЗА ТАКУЮ ПОЧИНКУ ВОЗЬМУТ ГДЕ-ТО В ПРЕДЕЛАХ 800-1000$(САМ ЗВОНИЛ И УЗНАВАЛ).ЕТО КАК НОУТ Р-4 С МАГАЗИНА И С ГОРАНТИЕЙ. НО ПОКА С МОЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ПОЗВОЛИТЬ ТАКОГО ШИКА НЕ МОГУ. :(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 14:16
Мне кажется что нашёл проблему.Ноут почему-то пускает 0.2 в. на 2 контакт баареи после питания а та в свою очередь делит питание пополам :shock: если у когото есть представление :wink: подскажите плз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 23:24
Posmotri etu platu na ebay bolshe nikakih idey net. Eto budet v tvoem sluchae samoe deshevoe.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2006 14:25
У когото есть описание контактов от етой батареи. :?:
