Текущее время: 21 мар 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:23
Fujitsu-Siemens Amilo Li 3910, погас экран. С внешним монитором все работает. Вскрытие показало, что не подаётся питание 12 В на инвертор подсветки экрана. На средних входных выводах разъема - как положено, 2,9- 3,1 В. Проблема в кнопке отключения экрана? Где её искать? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:27
Fn + Fx. Чето здохло. Это уже в сервис.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:28
Причем тут кнопка гашения... Смотрите почему нет силовых на инвертор.1.На колодке померить нужно,может предохранитель или дросселе подгорел 2.шлейф проверить,если на колодке все норм.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:31
1. Меряю как раз на колодке, до предохранителя.
2, Да, шлейфом планирую заняться... Схему бы... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:36
Платформа кто? Правила форума читал?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:40
Боюсь схема вам не поможет,да и не нужна она для такого ремонта.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:42
Читал, да.
Вроде так и написал, как требуется...?
Или надо так: Amilo Notebook Li 3910 ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:45
Ну не повредит ))
И без ей обойтись попробую... :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:49
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:51
image.jpg [ 247.09 КБ | Просмотров: 1386 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:54
Найти датчик Холла и посмотреть, что на нем. Не нужно пока ничего пахать.
p.s. датчик Холла, там, куда опускается магнитик.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 16:04
Платформа EF7. Гугл в помощь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 16:05
EF9 - это оно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 16:06
У меня - EF9 написано...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 16:10
Еще бы этот магнитик найти, где он есть? :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 16:32
Рука-лицо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 20:44
Берешь мет. отвертку и ведешь по рамочке экрана. Поймешь, когда обнаружишь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 15:50
Смотрю теперь - питание +19 В на входе инвертора появилось. 3 вольтовые сигналы тоже есть. А экран - темный... Плату инвертора поменял (выписывал через ибэй).
Что за дела?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:43
напругу на инверторе,после предоха меряете?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:48
Подсветка появилась, а изображение на экране пропало (раньше можно было видеть при подсвечивании сбоку экрана). Получается, что шлейф дурИт!?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:50
Нашел схемы по плате, но там нет разводки шлейфа, как его вызвонить то?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:51
Да, и ДО, и ПОСЛЕ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:54
Вскрой шлейф в месте сгиба. Посмотри есть ли переломленные провода.
