Текущее время: 27 апр 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 20:21
Попал моноблок Msi с дохлым 215-0674028, под рукой такого нету, воткнул 215-0674058 пищит 8 раз изо нету. Сам в правке биосов 0, ни как эта тема мне не дается. Готов компенсировать потраченное время в разумных приделах. Спасибо заранее. :smu:sche_nie:
Msi слитый.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 22:32
попробуй
msi 4058.zip [647.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 22:39
Тоже самое, пищит 8 раз и начинает грузить винду судя по активности харда, изо нету.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 22:53
А так?
9616.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:02
guest12 писал(а):
А так?
Таже фигня. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:18
на всякий случай, попробуй так..
9616.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:27
ни чего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:41
....еще вариант от ДМ..
msi слитый_new.rar [632.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:53
msi слитый_new.rar
Неа, может у меня 058 не 058, партсовый вроде.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:57
..а другого нету??..по одной штуке берешь??
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 00:00
Есть но они вроде из одной партии, в Рекомбе оригинал заказать придется.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 01:28
215-0674028 на 215-0674058? А проц у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 03:06
пробуй
если жопа, то стукни в скайп, пришлю нормальный ориг.чип, хотя на мси не впервой ставить другие чипа... костылей не было с ами
люди говорят, что есть партии, где оно новое, но на уме не работает...
test.7z [589.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 10:26
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
пробуй
Те же яйца, нашел с другим датакодом 058 счас попробую его поставить.
Проц Ам2.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 10:50
ну если б проц не пахал бы на другом мосту - то не 8 раз пищало бы имхо и загрузка не шла)
если загрузка идет, архив на загрузочную флеху - в тхт файл запишет видеоадаптер какой есть если есть
ATI_ID.rar [204.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 11:17
С другим датакодом тоже самое.
Андрей запустил ваш архив в текстовом файле пишет Adapter not found.
Всем большое спасибо за участие. Закажу на неделе 028 или 026 вроде попадалась тема что встает без плясок. Похоже 058 не совсем те у меня.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 11:36
не надо 26й - в родном дампе только 028 (у 4020 тот же id еще), но если выбор есть лучше исходный
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 11:40
Ок, закажу в понедельник. Старый ставить обратно некогда, расплачиваюсь за отпуск двухнедельный. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 13:35
Приехал 028, все завелось с пол пинка. Видно 058 крашенные с чего то. Всем спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
