Текущее время: 25 мар 2026 15:41
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 e56sr
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 11:57
Решил почистить ноутбук, ознакомился в интернете с видео о разборке и сборке. Все сделал правильно, собрал его, ничего не упустил. Но, он не включается, загорается кнопка питания, и начинает мигать капс, но куллера не начинают крутиться, не запускается в общем. И если отключить жесткий диск, он включается, и запускается с флешки, но очень сильно греется место под тач падом, прям критически. Отключил от платы дисковод, греться перестало. Что это может быть ? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 e56sr
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 13:56
Как вариант, болт длиннее где то закрутил. В итоге плату повредил. Да много чего может быть. Снимай плату, включай и смотри что греется.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:41
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:49
Разобрал, сплавился провод дисковода... С чем можно быть связанно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:56
В кривых руках.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:07
Нет, ну смысле в кривых руках, я все нормально сделал, повреждений нету нигде, без хдд включается без проблем, поставил переходник сата юсб, даже загрузился с него. Но если сдавить через гнездо на материнке, не стартует и моргает капс все равно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 06:27
Насмотрятся на ютубе "Как почистить ноутбук самому" с целью сэкономить и потом так получается то не вкл,то коротит на корпус или акб не вытянули.
Совет : пока он еще как то вкл отдайте в СЦ.
