Текущее время: 14 май 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5750
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 21:41
Aser Aspire 5750
P5WE0 LA-6901P REV:1.0
Добрый вечер, принесли ноутбук, после падения перестал работать.
Дежурка +3.3v и +5v в норме
Питание CPU_CORE +1.2v
VGFX_COREP - НЕТ!!!
При включении с ОЗУ включается на 1 сек, без ОЗУ включается на 7 сек.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5750
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 22:07
А помочь то чем, За Вас искать оторванные пятаки под бга и возможно сколотые деталюхи?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 22:43
Ну конечно же произвел тщательный осмотр платы на дефектные и сколотые детали,
а вот оторванные пятаки под БГА :du_ma_et: как же их разглядеть???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 22:52
Снимаем чип, все тщательно осматриваем. Если все нормально, ставим на место. Обрывы если есть, восстанавливаем
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 23:24
Я думаю что это крайний вариант, так как опыта большого пока нет в реболлинге чипов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 23:37
Мне кажется восстановление пятаков- мазохизм в чистом виде :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 21:46
Тогда проще мать поменять, но ценник будет за ремонт...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 10:46
Если не снимать чип, а попробовать прогреть его?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 12:55
А смысл его греть, если пятаки в обрыве?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 14:07
Ну что бы обойтись малой кровью, выпаять ни когда не поздно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 14:19
Видео отключить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 14:24
vldmrdnpr писал(а):
Видео отключить.
Что значит видео отключить???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 16:08
gordron На прижим севера и видла есть реакция?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 16:15
перевести в UMA.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:02
Ни когда ранее не переводил плату в UMA, будем читать и пробовать....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:40
В сервис несите.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:35
Ноутбуки 3 штуки мне отдали на разборку.
В сервис отнести, нет желания.
Есть большое желание научится ремонтировать самому.
Навыки в радиоэлектроникой имеются.
С микропроцессорной электроникой только разбираюсь.
Надеюсь с помощью сайта notebook1 и инета научусь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 01:15
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:03
ilyawg писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
Спасибо, изучил...
Готов на 88% :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:15
gordron писал(а):
Aser Aspire 5750
VGFX_COREP - НЕТ!!!
Спасибо за помощь.
Вернемся к теме.
Все измерения я проводил со снятой системой охлаждения.
Сегодня поставил все на место.
Ноут включается, сильно греется U27 южный мост, что бы не сжечь отключаю питание через сек 40-60.
Питания ВСЕ в норме, кроме VGFX_COPE, но оно поднимется на середине загрузки, как я понял.
Что может так греть южный мост?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:50
Если все напряжения на него в норме, то он себя и греет. Сдох.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 12:27
Отремонтировал я этот ноут!!!
Кроме южного моста, еще грелась ОЗУ, вернее грелась маленькая микросхемка (это ключ или стабилизатор).
Поменял ОЗУ и все запустилось. Вот и вся поломка после падения ноута.
