Текущее время: 04 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: DEXP CLV-950-CND (W950TU)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 15:03
Не включается. При подключенном блоке питания горит оранжевый светодиод. При нажатии на кнопку, светодиод дважды моргает зеленым и снова горит оранжевым. Старта не происходит. EC+MAIN прошиты, прошивки брал отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W95xTU/, ничего не изменилось. Единственное, что заметил странное, что после попытки включения, измерение сопротивления по линии +5 USB, показывает 15 Ом. О чем примерно на этой платформе говорит это моргание индикаторов?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-950-CND (W950TU)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 15:14
Вы меряйте сопротивления на включенной плате? Нельзя так
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 15:21
НЕТ конечно. На полностью обесточенной плате по линии 5В, показывает 15 ом. Если плата полежит часок, сопротивления приходят в норму. Потом снова жмем включение, отключаем блок питания, делаем замер, снова в районе 15.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 15:38
Это кондеры в цепи
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 16:22
Phantoms писал(а):
Не включается.
Что Вы имеете ввиду под этой эпической фразой? Не реагирует на кнопку, не инициализируется или что-то еще?
Если хотите, чтобы Вам помогли, читайте правила. Их для этого писали.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 17:06
vldmrdnpr писал(а):
Phantoms писал(а):
Не включается.
Я вроде бы описал, что происходит. Реакция на кнопку есть, сигнал с кнопки до мульта доходит, дежурные есть, BIOS запитан, плата пытается запуститься, но что то ей не дает это сделать, скорее всего проблема вторичных цепях где-то. Включается на несколько секунд, кулер не крутит, моргает два раза зеленым и отключается.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 19:48
Ну так проверяй сопротивление на всех дросселях.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:37
Получены новые данные. Плата оживает если вытащить батарейку bios, после этого включить плату без нее, плата первый раз вкл. на 5 секунд и вырубается, после этого, второй запуск уже дает картинку и с батарейкой и без. Ноутбук исправно работает неделю, а затем ситуация повторяется, жмем кнопку включения, зеленый индикатор моргает 2 раза и затем снова загорается оранжевый. Лечится снова передергиванием батарейки, а значит сброс CMOS помогает временно. Куда копать теперь? Комбайн?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 20:15
Ни у кого не будет больше идей?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:20
всё таки проц?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 17:33
поменяйте мульт, был такой дексп замена мультиконтроллера помогла
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 18:32
Такая же тема .замена мульта не помогла. Как часы сброс CMOS включение без батарейки потом батарейку на место и опять на неделю.Жесть :(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024 05:21
Кто нибудь нашел решение?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024 16:10
Конечно :-)
Там либо Комбайн(передергивание батарейки- тому подтверждение) либо P2808. Всё, другое редко.
Зарегистрированные пользователи: belyj, Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
