Текущее время: 22 мар 2026 13:15
 Заголовок сообщения: samsung R525 ytn нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 16:23
Платформа Bremen -DR-1G(BA41-01572A Rev1:1) проц амд, север 216-0752001, видео 216-0809000 мульт mec 1300, юг218-0697020, сетка уже кем то снята. симптом забавный всю голову уже сломал . на зарядник реагирует адекватно дежурки есть на кнопку реагирует , а вот тут и странность. если с процессором - после нажатия на кнопку, на плате индикатор питания загорается сразу, а вот на кнопке только секунд через 10 при этом не поднимает кучу питаний в том числе и процессора. но если процессор изьять то стартует как обычно все питания поднимает . стал промерять с процессором отсутствуют как минимум 1.5 вольта и питания управляемых им 1.1 вольт как понимаю юг , 1 вольт на видео . раз без проца все напряжения поднимаются сделал вывод что с преобразователями все нормально. понять не могу каким боком влияет проц?? север мягко говоря неисправен? хочу попробовать подкинуть хотя бы на проверку другой. биос шил ситуация не поменялась. на всякий случай nek token заменил конденсаторами. процов подкидывал несколько.Да и обратил внимание что там где 1.1 вольта для хаба должно быть AP1280mp висит таки 0.5 вольта..откуда только непонятно либо на vin пусто. Может подскажете какую нибудь ближайшую к нему схемку..как то совсем мне не понятно что и откуда растет.
 Заголовок сообщения: Re: samsung R525 ytn нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:20
у него с югом общее питание, если он его просаживает, то юг коматозит. А в юг тактирует всю плату.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:23
ну и конечно
bela писал(а):
север 216-0752001, видео 216-0809000 , юг218-0697020,
не самые надежные чипы :-)
Но для начала подкинь проц.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:41
Quanta NE7 похожа.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 07:43
снял север -картинка не изменилась.флешку другую на всякий попробовал тоже самое. 1.5 вольта нашел откуда растут tps5117и сдвоенный полевик рядом с разьемом hdd . возможно проблема в связке мульт-юг .
