Текущее время: 05 мар 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Compaq CQ62-a15SR не включается.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:31
Мое почтение всем.
Сут проблемы: Compaq CQ62-a15SR - при подключении б.п. сам загорается индикатор включения и включается кулер на 3 сек (максимум оборотов). Потом кулер остается вращаться (уже не на максимуме), индикатор вкл. и WiFi -горят. На дисплее -ничего вообще. При удерживании кнопки вкл. - циклический "перезапуск" (с выходом кулера на максимум), т.е. выключения не происходит. При подключении батареи - тоже самое, только сам не "стартует".
Прошивку Bios - менял (понаходил на форумах). Из 4 прошивок - 2 вообще переставал реагировать на все и сам не включался, 2 - такой же эффект как с начала. Может есть у кого 100% рабочий дамп на эту модель, т.к. за прошивки с форумов не могу ручаться.
Но подозрение на железо.
Какие будут соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62-a15SR не включается.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:42
Пост-карта что показывает? а вообще там север больное место...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:51
Пос-карты нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:05
Почитай правила форума и платформу огласи.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:07
Извиняюсь.
pm_a_hpc_s mv_mb_v1
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:21
Трех вольтовая батарейка биоса живая?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 20:11
Жива..3,2 V. Прогрелл немного северный мост - стал выключаться как положено. Но на дисплее по прежнему - ничего и не грузится..
Наверно надо северный мост менять. Почитал про эту платформу - север отмирает очень часто в ней.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 14:13
Там все очень часто отмирает.
Видео еще, скорее всего, дохлое.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 20:41
Дополню картину реальности, сразу прошу прощение за "многотекста".
Похожий случай как у ТС. Изначально у клиента ноут самопроизвольно выключался, потом чаще и чаще пока не стал выключаться сразу при включении. Когда передали мне - включился и нормально работал минут 20-30, запустил тест в AIDA64 - пока обедал, он выключился. Потом включался но отключался до загрузки ОС, потом быстрее и быстрее после включения. Прогрел север - после подключения БП циклический автостарт + циклический запуск куллера и выход на постоянку (RTC bat. отключена), светится индикатор HDD. Умные мысли по плате нашел тут Снял перемычку JP25 после катушки PL12 (это линия дежурки +V5A) циклический рестарт исчез - после замыкания перемычки на горячую или подачи в цепь 5В с ЛБП - циклический рестарт.
Снял звук и картридер - все так-же, снял сеть, плата включается светится индикатор включения, крутится куллер, но не светится индикатор HHD. Поменял сетевую карту с донора - сижу тестирую.
Выводы: хотя на печально известном севере ...2001 старые термопрокладки, насторожило, что пыли почти не было... - козел отпущения не всегда виноват.
