Текущее время: 14 май 2026 00:46
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 20:38
Привет всем. Мой ноутбук стал самопроизвольно выключаться, модель аппарата WA50SRQ. Внутри чистый, не ронял. Установил программу Aida64, показывает напряжение питания процессора изменяется от 0.76 до 1.2В при питании от АКБ, он греется но работает, а если воткнуть ЗУ то питание уже выше 1.3В и ноут моментально выключается. Какое должно быть питание процессора, схема есть, прикрепить не смог, не влезает. В цепи питания стоит ШИМ ON NCP81103, и 4 полевика на канал. Подскажите в чем возможная причина такого поведения, спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 03:39
Текста много,а полезной инфы нет(замеры,какая температура,сопротивление основных точек питания,про оцсцыл ваще молчу)отдайте в сервис.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 08:45
В каких точках осциллограммы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 14:13
С такими вопросами, как сказали выше, только в сервис.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 14:50
Оборудование для ремонта есть, по профессии электронщик, только направление, не ремонт ноутбуков а силовой электроники. Даташит на микросхему не нашел, может поделитесь? И какое все-таки должно должно приходить напряжение питания ЦП i7-4700HQ. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 14:59
Пока учи матчасть:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Пока вопросы неадекватные. Появятся нормальные, заходи еще, поможем.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:03
Vladimir1112 писал(а):
Пока учи матчасть:
Во, то что надо, спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:10
При питание от АКБ, частота процессора программно занижена в целях экономии заряда, а также возможно дискретная графика отключена.
При подключении ЗУ частота процессора увеличивается, соответственно увеличивается и тепловыделение , ноутбук отключается от перегрева.
Проблемы у этих платформ с охлаждением бывают очень часто.
Проверьте термотрубку. Используйте нормальную термопасту, а не КТП.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 15:21
Ноут чудить начал резко, приехал с командировки и на тебе, начались конвульсии. До этого при работе был холодный как мертвец, только на играх замечал работу вентилятора.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 16:08
Какие конвульсии то? По вашему описанию якобы проблемы с питанием процессора, исходя из чего сделан такой вывод?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 16:14
Произвольные включения и выключения ноутбука.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 16:22
Видите-ли, для меня я принял изменяемое напряжение питания процессора за неисправность, поэтому так и назвал тему.
