Текущее время: 13 июн 2026 06:57
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 20:56
Добрый вечер уважаемые мастера. Принесли данный ноутбук Lenovo ideapad 100-15IBY (aip1/aivp2 la-c771p) с проблемой не включается, плату осмотрел следов влаги нет, ноутбуку нет года, после подключения блока питания заряд аккумулятора происходит, индикация присутствует, после нажатия кнопки включения загорается светодиод и начинает моргать с интервалом в одну секунду , на дисплее тишина на внешнем тоже, по питанию дежурка 5v/ 3,3v есть, на катушках PL702 PL703 нет напряжения, судя по всему это питание процессора хотя он греется, питание памяти после нажатия кнопки включения не поднимается, на катушке PL402 0v, на шим питания памяти написано лишь 4B=2C T10 по этим данным я ничего полезного не нашел.
прошивал биос, рабочим дампом, менял память на заведомо рабочую, нет изменений.
может кто подскажет куда копать? схемы на эту плату я не нашел.
20170208_194926[1].jpg [ 167.1 КБ | Просмотров: 16550 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 21:26
4B=2C это RT8207P
по поводу куда дальше = компаловскую посткарту нужно завести
по поводу схем, берешь LA-B981P или LA-B102P или еще кучу компаловских схем, и сравнивай...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:38
Интересно, а зачем было вскрывать гарантийный бук?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:08
Nuvoton шил?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 22:05
копай в сторону питания оперативки, на дросселе PL402 должно быть 1,35v. проверь питающие напряжения VDD,VDDP
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 16:05
Немного оживлю старую тему. Такая же платформа, принесли после небольшого залития (посредник принёс, сам отмыл, указал маркером где именно). Не поднимаются питания на памяти и, как следствие, на процессоре. БИОС шил, NPCE388 шил. Судя по Power Seq от платы LA-B102P затык происходит на EC_SLP_S3#. Проц не желает снимать данный слип. Генерация на часовом кварце есть. По сопротивлениям дата линий все USB порты 1.7МОм. Попробую снять процессор, посмотреть что под ним, всё-таки залитие имело место быть.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 14:48
Итак: под процессором жесть, залитие имело место быть, и, видимо, довольно давно. Плату отмыл по проверенной методе, однако упустил из виду один момент - 4Ом по цепи потребления RTC_BAT. А после снятия процессора сопротивление восстановилось. После перекатки процессор отдал слипы, а все напряжения, зависящие от него, поднялись и плата ожила.
P.S. Память пришлось тоже перекатывать, но это уже другая история. Визуально окислы были под м/с SPD, но после поднятия 4-х банок памяти стало понятно, что не зря - у двух соседних окислились шары.
P.P.S. Нельзя позволять посредникам делать несвойственную им работу, ибо и сами не научатся, а у мастеров время отнимают.
