Текущее время: 22 авг 2025 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: автостарт HP G62
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 21:20
Добрый вечер, специалисты. Принесли данный аппарат с диагнозом сам включается, вентилятор работает на полную, после того как выключили свет. Если нажать на кнопку и принудительно выключить, то при удержании около 6 секунд выключается, но спустя пол секунды включается снова. Кнопку откидывал. При вскрытии увидел что нема резинки ни на видеокарте ни на северном мосту. Материнка pm_a_hpc_s mv_mb_v1.
Биос, прошил, мульт поменял, север новый (гдето нарыл, наподобе дефект был), Питание видео снимал, в UMA переводил.
После этого Снял картридер и сеть, снял юг- теперь вентилятор не крутится но на кнопке индикация присутсвует, иногда как выключается светодиод перестает моргать.
Поставил другой юг, все также.
Питания все вроде как в норме. Дежурка 3,3 и 5, питание проца 0,95, память 1,5, южник ь 0,9, видео 0,95, север 0,9. Может немного неточно, батарейка садится, щас поменять не начто, магазины закрыты )))).
Спасибо, если есть у кого мысли то поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: автостарт HP G62
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 21:25
У меня такой дефект всегда лечился заменой севера.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 21:31
Такая же байда не раз была. Почти всегда север
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 21:34
я ж написал поставил новый, дефект как был так и остался. При подаче БП сам включаетсяи с кнопки не выключается. Ремонтирую не один год, но по сравнению с ГУРУ на этом и соседнем форуме, это капля в море )))Датакод чипа 1644, у поставщика уже десятка 2 уже наменял, брака не было.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 21:44
Перепахали знатно. Инициализация есть?
А Power Siquenсе смотрели? После PWR_SWIN#.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:06
vldmrdnpr, щас не могу посмотреть. На соседнем форуме VLAB убедили, что это чуть ли не 99.9% дохлый север. Щас его снял. Вот терь думаю поставить новый или этот на свинец накатать. Перекапал много :( согласен лишняя работу сделал. Но ведь не везде написано какой сигнал за каким должен идти, по крайней мере не нашел информацию. Условия старка, где копать и тд полно, а тут старт и не выключается инфы нема.
Вот и учусь на своих ошибках, но главное победить ноут, но и спасибо мастерам на форуме, что помогают.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:14
Wake-On-LAN !!!
viewtopic.php?f=231&t=130413
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:25
andreys63, спасибо прочитал. В середине поста написал СНЯЛ СЕТЬ И РИДЕР, щас вааще не стоят. Эффект тот же. Щас новый север поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:39
немного не так там написано :)
SserjV писал(а):
.....Снял картридер и сеть, снял юг- теперь вентилятор не крутится.....
после снятия сети - ноутбук включали? или сняли все сразу и сеть и ридер и юг?
хотите помощи - пишите понятнее.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:43
Сори, да немного не так написал. По факту, стоят новый юг, новый мульт. Сняты ридер и сеть. Буду еще раз новый север ставить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:56
все капец, мозги кипят. :( Поставил новый новый север, терь вааще нет включения, даже светодиод не горит на разьеме. Биос старый вернул. LDO 3.3 и 5 присутствуют, 3,3 силовые есть ,5В нема. Буду наверно завтра продолжать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 23:08
ну вот блин :(
попробуйте АБСОЛЮТНО все вернуть назад и посмотреть на сигнал PCIE_WAKE#, который отвечает за автостарт платы
там три варианта
1. север
2. сеть
3. вставленая карта в Mini-PCIE
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 23:14
andreys63, спасибо завтра покрайней мере верну тот старый новый чип с которым автостарт был.
PCIE_WAKE# его посмотрю на снятом сетевом контроллере, вайфай тоже не установлен.
Спасибо, что тратите свое время
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 23:53
питание проца 0,95
Север не досел, перекатать на свинец.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 23:21
невключайка может быть из за биоса ЕС по аналогии с Асусом мульт то там ITE8202E
Недавно такой делал. После замены видео чипа получил сначала автостарт без инициализации с часто мигающим ледом на кнопке, посленескольких таких автостартов мигания прекратились помогла перепрошивка биоса ЕС.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 23:25
Уточнение. После перепрошивки биоса ЕС -нормальный старт и инициализация . Основной биос не трогал
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 23:59
Сори, вчера не паял, приболел отлеживался.
Терь по проделанной работе. перекатал 2 чипа на свинец. Не эти что ставил.( у меня их 5 штук). Поставил. Ситуация по прежнему неизменна, не включается вааще. При подаче питания даже светодиод не светится на арзьеме питания. Биосы разные шил. Сеть и картридер не установленные.
На кнопке 3.3 есть до мульта доходит. Дежурка 3,3 и 5LDO есть но силовые есть только 3,3 +5 нема.
Что я мог сделать??? не так. Может видло садить , просто додохло. Так как не было терморезинок на севере и видяхе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 00:01
Тут только один биос, так что немного не в тему, но все же спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 00:44
Замеры на PU11 в студию.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 01:30
14 EN1-- 0
27 EN2-- 5
4 EN_LDO --3.3
7 LDO --5
13 PGOOD1 ---0
28 PGOOD2 --3.3
10 VOUT1--3.3
30 VOUT2 --3.3
25 LL2 --3.3
16 LL1 --0
5 VREF3 --3.3
6 Vin --19
Датчик холла целый, он и кнопка запитаны. На 11 ноге мульта нема 3,3, я так понял пока +12 с шимки дежурки не появится, это напряжение не поедет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 02:08
+12 получатся умножением с V5A_LG.
А у тебя по +V5A идет запрет на 14 ноге. Не поднимается ec_alw_en. Скорее всего хана мульту или его кварцу.
А на 11 ноге, питание должно появиться позже.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 20:39
Просто капец. Наверное он меня побеждает.
Поменял мульт -- включился. Получил автостарт при подаче питания. Если нажать на кнопку секунд через 5-6 выключается где-то на полсекунды и включается.
Поставил новый на свинце север, поставил новый юг. Дампы пробовал 3 штуки. Сеть и ридер сняты, кнопка отключена.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 20:47
PCIE_WAKE# =3,3 (хотя я понял что должно быть 0) - я правильно понял?
Выше просили сделать замер параметра
PWR_SWIN# = 3,3 при нажатии падает в ноль.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:38
Поведние правильное. Должно падать в 0 в момент этого самого "Вэйка".
Все напряжения, надеюсь, поднимаются?
Прорверить, опускаются ли ec_alw_en, rsmrst#, ec_pwrbtn#, slp_s5#_3r, slp_s3#_3r в момент выключения.
Насколько я понял, инициализации нет?????
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:44
да, инициализации нет, вы правы.
По поводу сигналов попробую замерять прибором, но не уверен, так как плата выключается всего на полсекунды. Осциллографа еще не приобрел.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:57
Перемерь сопротивление на всех дросселях, где-то КЗ, потому, что где то слиплись шары.
Должно хватить, по идее. Не могут же они все не опускаться)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:58
По поводу сигналов попробую замерять прибором, но не уверен, так как плата выключается всего на полсекунды. Осциллографа еще не приобрел.[/quote]
ВКЛ После нажатия на кнопку
48 ec_alw_en --3,3 не заметил падения напряжения
95 rsmrst# --3,3 падает до 1,5
33 ec_pwrbtn# --3,3 падает до 1,39-1,5
93 slp_s5#_3r --3,3 падает до 1,39-1,5
32 slp_s3#_3r --3,3 падает до 1,39-1,5
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:59
первые значения во время работы, вторые после удержания кнопки. повторюсь значения не точные сильно мало времени на выключение
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 22:03
Сдуй pq27 и посмотри реакцию.
