Текущее время: 02 май 2026 02:36
 Заголовок сообщения: ASUS K53SJ - подсветка на матрице
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 21:31
Всем привет! подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. ноутбук ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3).
история гибели такова: ноутбук принесли после самостоятельной чистки, собрали включили, изображение искажалось, пошевелили шлейф матрицы при подключенном питании. после этого, блок питания уходит в защиту. разобрав ноутбук и осмотрев плату обнаружил следующее: на шлейфе матрицы прогар, в разъёме lvds тоже прогар.
заменив шлейф, разъём vlds и матрицу на заведомо рабочую, ноутбук включается но на матрице есть только подсветка, больше ничего.
но на внешнем мониторе порядок, изображение есть. замеры по линиям vlds, диодная прозвонка, 735 ом, вроде норма. ребята на форумах подсказали заменить хаб, т.к. могло перепасть ему в таком случае. заменил на точно такой же новый, не помогло, всё по старому. куда копать дальше, не знаю. видеочип, или ещё что то?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ - подсветка на матрице
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:30
на разъем шлейфа приходят не только линии LVDS.
Смотрите соответствующие питания, делайте замеры.
Происходит ли вычитка EDID матрицы? и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:35
на разъёме 19V есть, 3.3 подсветка есть.
если можно пожалуйста поподробнее, что ещё нужно проверить?
вычитка едид матрицы проверяется осциллографом?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:43
да. этот прибор обязателен для ремонтников, даже для начинающих.
ИМХО.
берете ДШ на подобную матрицу (есть здесь на форуме) смотрите что должно приходить и что приходит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:59
вот к сожалению осциллографа у меня нет. без него дальше не разобраться?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 23:21
в данном случае без осцила наверное нельзя, т.к нет схемы в доступе.
можно конечно еще раз проверить прозвонкой шлейф. проверить матрицу на др. буке.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 21:54
в общем вот что, на другом форуме человечек посоветовал сделать фото разъёма lvds, я скинул, он посмотрел и сказал что не хватает дросселя около разъёма матрицы. посадил для пробы туда соплю, и удивился, так как после включения изображение на матрице стало нормальное. клиент сколол каким то образом дроссель и не сказал ничего об этом, или просто не заметил.
вот он на фото.
