Текущее время: 05 мар 2026 07:39
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 03:38
Доброго времени суток, ув. господа ремонтники! Вообщем есть данный сабж. Все интелячье. При включении может работать достаточно долго если не грузануть видео (игруху или 3DMARK). После этого просто выключается. При вскрытии, моха (пыли) на холодильнике нет, все чисто. Единственное, что гнутая штамповка от аллюминиевой пластины между вай-фаем и радиатором проца плохо прилегала к чипсету (видно было по следу от термопасты -- едва 2 мм по краю кристала в пасте). Подогнул, термопасты положил --- не помогло. Догадываюсь что связано с видео. А куда дальше двигаться не знаю. Посоветуйте, пожалуйста, отцы чего дальше делать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 14:41
если видео интеловое, то скорее всего мост отваливается. без оборудования сделать ничего нельзя
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 16:18
а если атишное то на замену чипа. там 9700 в керамике
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 19:50
2 Alekseyw К сожалению видео Интеловое.
2 lamo А если в качестве оборудования использовать паяльную станцию и флюс под чип --- проканает?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 09:49
к счастью интеловское. Скорее всего у тебя одна из типовух, т.е. стандартных багов для этой модели, тут, сорри, перечислять не буду...
Очень Не уверен , что пропайка мостов поможет .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 10:02
Спасибо за отзывы. Правда, легче не стало.
2 Алекссеев Чтобы дальше не флудить и закрыть тему. ЭТО лечиться или "доктор сказал в морг --- значит в морг"?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 10:07
Лечится НА 100% !
Это типовуха.
ну, если скромно, то 98%, 2% откинем на отвалившийся 82852GME и на что то другое 8)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Trewsa, Yandex [Bot]
