Текущее время: 18 июн 2026 06:36
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 16:20
Принесли бук с сабжом, проверил все напруги - в норме, кроме +VGFX_CORE - 0v.
Биос прошивал с двух источников. Вызвала подозрение UH2 - не проходила верификацию, только третьего раза прошилась - поменял на новую.
Поменял HM77 на новый, ситуация не изменилась.
Промаргивал капс на оперативку, переткнул в другой слот - моргать перестал.
Подкидывал i3 проц - мигает капсом ошибку проца (проц заведомо исправный).
Откидывал +VGA_CORE +VGFX_CORE не поднимается.
Не могу сообразить как его переключить на UMA. И может ли 216-0833000 так себя вести?
Опыт не большой, подскажите куда дальше смотреть. Заранее благодарен
Подкинул посткарту - пробегает несколько (2-3) кодов и тормозит на 3U с миганием CLK
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 23:23
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52272
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 12:03
Видел эту тему, смутило что у него поднялось напряжение +VGFX_CORE после того, как он откинул питание от видеочипа.
На всякий случай поменял все, что связанно с UMA по схеме, плата ведет себя так же. т.е. нет инициализации получается.
на PU201 присутствуют PGOODG, PGOOD, VDD, VIN что еще нужно для открытия UGATEG?
Померял сопротивления по LPC парам, все в порядке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 12:58
Ну а подкинуть новую isl95835, раз уж даташита на нее нет, что мешает?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 14:08
Её отсутствие, и хозяин который торопит и буйствует, что мешает ее заказать, т.к. боюсь что в любой момент он заберет без ремонта.
Если сегодня завтра вопрос не решу, придется отдать :)
