Текущее время: 12 мар 2026 01:03
 Заголовок сообщения: Не включается HP Pavilion 23-b202er
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:05
Приветствую форумчане.
Дело такое, про нажатии кнопки включения, заводится аппарат (шумят пропеллеры, и светит диод), на этом все.
Решено было вскрыть и сбросить биос, не помогло.
Решено было вытащить мат. плату, на визуальный осмотр, чем было установлена вышедшая из строя микросхема в корпусе smd so8, на ней написано, ATMLH310, ниже 02CM B, ниже 2W3456D.
Собственно она всему виной, но найти дашит на ее я не смог, как и понять ее функцию без схемы мат. платы.
доп. информация.
M/B IPIVB-AT rev:1.02
HP Pavilion 23 AIO PC
model: 23-b202er
Помогите найти эту микросхему, или аналог, не выкидывать же мат. плату.
Заранее благодарю откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion 23-b202er
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:22
Вообще то по маркировке это Атмеловский сериал ЕЕПРОМ - AT24C02C.
Только интересно как Вы определили её неисправность.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:45
swansic писал(а):
Вообще то по маркеровке это Атмеловский сериал ЕЕПРОМ - AT24C02C.
Комментарий к файлу: фото амтелки
173320.jpg [ 83.08 КБ | Просмотров: 7326 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:46
в левом нижнем углу прострел
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:50
то что это EEPROM я в курсе.
а вот чем ее заменить, и что на ней было я не в курсе.
есть предположение что это что то связанное с биосом.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:16
Сначала создали Тему с вопросом
А когда Вам ответили, то оказывается
ОРИГИНАЛЬНО
Теперь по Теме
Мамы такой в ремонте у меня нет.Могу только редполагть что стоит у Вас ИМС Lan BCM57780 , и это её ЕЕПРОМка. Можете проверить прозвонив до пинов 43 и 44 - data и clk соответсвенно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:27
Ну так получилось. Извиняй если запутал.
Lan реалтек
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 18:05
я бывает не до понимаю, ЕЕПРОМ - AT24C02C. это аналог?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 19:55
Почему, аналог. Это она и есть. Смотрите в даташите маркировку http://www.atmel.com/Images/Atmel-8819- ... asheet.pdf на 14стр.
Только Вам же надо определить кто на мамке с ней работает и нужен её дамп.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 08:04
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 22:08
Всем доброго вечера, уважаеммые мастера помогите распознать шимку процессора стоит на моноблоке hp 23-b202er, схемку на него найти не смог, материнка ivivb-at, нет питания с этой шимки на дроссель хотя на нее все приходит, проц I5 сокет 1155, процессор менял, один раз при замене оперативки напруга поднялась все заработало и после этого все тишина, грешил на хаб поставил новый без результатно, выручайте
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 22:11
ivivb-at
Не попутал буковки?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 00:23
да верно ipivb-at
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 00:30
не могу прикрепить фаил на шимке написано 03 EM
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 10:57
Добрый день, решил кто-нибудь эту проблему с этим аппаратом? Такая же ситуация, все питания присутствуют, а реакции на включение нет, на кнопке 3v при нажатии проседает. Принесли то вообще на замену матрицы, пока ждал заказ просто лежал, а сейчас не включается вообще.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 00:35
syscom писал(а):
... Такая же ситуация...
Многим кажется что у них такая же ситуация. :) Открывайте отдельную тему и в ней решайте свою проблему.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018 14:22
Может кому-то будет полезно прошивка от AT24C02C
Комментарий к файлу: Прошивка флешки lan контроллера Realtec от платы IPIVB-AT rev:1.02 для моноблока Hp
LAN FLASH READ.BIN [256 байт]
