Текущее время: 14 июн 2026 11:56
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 23:27
В ноутбуке 2 кулера,рабоают в таком режиме: 20 сек. крутятся на максимальной скорости (на красном проводе 5 в.), 1 мин. пауза, и по новой.
Иногда (редко) работают нормально - крутятся почти постоянно на малой скорости (на красном проводе ~2,5 в.), при разогреве проц. включаются на полную мощность.
От пыли прочистил, пасту заменил. Похоже похая пайка.
По уму нужно отдать спецу, но нЭту его (провинция). Сам я телемастер.
Что посоветуете проверить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 00:57
Работа и скорость врашения куллера зависит т режима работы и температуры, процессора, видеочипа, СМ.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 01:08
Это понятно, но раньше он работал тихо, т.е. кулеры потихоньку крутились. Сейчас они крутяться на максимуме.
Большое желание подать на них 2.5 в. принудительно. :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 01:16
А решотка радиатора когда кулеры крутятся , горячая или холоная. Какой воздух выходит - горячий или холодный ? и сильно ли отличается температура термотрубки у проца и у решотки радиатора ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 01:27
Решетка горячая, соотв. воздух тоже.
Иногда ноут включается нормально - скорость вращения кулеров изменяется в зависимости от температуры. Но чаще 20 сек на максимальной, потом 1 мин пауза.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 11:57
А "Валенок" из пространства между клером и решёткой?
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 12:25
Если все чисто, то для начала попробуйте биос перешить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 13:31
"Валенок" в смысле свалявшаяся пыль типа войлока? Этого нет - там все чисто как у младенца.
Скачал програмульку Hotebook Hardward Control, что она показывает для меня туманно.
В общем ноут работает так: если включился нормально, то будет молотить сутки без глюков (загрузка?). Кулера потихоньку шуршат. Если включается с глюком, то кулера сонхронно работают в старт - стопном режиме (на макс. скорости - пауза и т.д.)
Попробую биос перешить. Правда мои познания ограничиваются тем, что я только слышал такое слово. :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 18:36
А нет ли там микросхемки G768? Вистрон часто применяет ее в своих изделиях. А твоя ИРУ ничто иное как Wistron 1849. Эта микросхема снабжает информацией о температуре системы и по И2С должна упираться в ЮМ. К сожалению схемы на эту ИРУ нету - точней сказать не могу. Под подозрением: G768, ЮМ, КВС
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 20:39
А термодатчик на чём построен.
