Текущее время: 15 июн 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: iMac 27, a1312 2011 - черный экран
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:06
Всем Доброго дня, есть проблема т.к. проживаю в г.Актобе, где нет сервисных центров по ремонту iMac и вообще всего что связанно с Apple, пытаюсь всеми силами восстановить работоспособность своего iMac самостоятельно.
Что имею: iMac, 27 (12,2), a1312, Мат. плата 620-2828-A, Видео: Radeon 6970m 2Gb
Проблема и симптомы: Начал гаснуть экран в любое время, затем приходилось ждать 5 минут пока он включится, потом 10, 30, даже час. В итоге вообще перестал загораться экран. Само включение происходит, слышны звуки загрузки харда и dvd рума.
Что делалось: Был сдан в "сервис", где местные умельцы поставили диагноз - "видеокарта". Но придя домой был подключен iMac к телевизору через VideoPort to HDMI, и как ни странно все работает. Значит дело не в видеокарте (карту не грели), если есть выход картинки на ТВ.
В итоге: Проверить работоспособность экрана не получается т.к. нет донора iMac. Разобрав, увидел что после "сервиса" не хватает 5 шурупов, а так же сломана фишка на одной из пары проводов. Замечено, что на мп загорается 3 лампочки, 4-ая молчит. Почитав форум попытался пропаять контакты на плате инвертора как советовали пользователю [makso], пропаяв - нечего не изменилось (может паял не то что нужно), а может и не нужно было паять).
Что мне нужно: Совет и помощь в поиске неисправности, куда копать, что можете посоветовать сделать, где проверить напряжение мультиметром на матрицу? Просто жалко отдавать деньги за покупку инвертора, блока питания матрицы и доставку, которая стоит дороже самой матрицы и буду ждать посылки больше 20 дней и то может оказаться что дело совсем не в этом... Возможно ли как то отдельно протестировать матрицу, инвертор, блок питание?
Что есть под рукой: Немного денег, паяльник, мультиметр, комплект отверток, прямые руки и большое желание отремонтировать своего кормильца.
P.S. Руки растут из правильного места, готов отблагодарить пивом, кто направит на путь истинный :)! Обратиться в сервис: нет возможности т.к. нет сервиса и оборудования, работать через телевизор не комильфо...
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27, a1312 2011 - черный экран
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:12
Гаснет подсветка или изображение тоже пропадает?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:28
Не подсветки и изображения нет вообще, квадрат Малевича, чуть позже скину ссылку на видео при включении...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:31
ну погрей немного чип видео, только реально без фанатизма. Секунд 20 феном градусов на 300.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 21:22
Не вижу смысла греть видеокарту, т.к. картинка выводится на подключаемое устройство (телевизор), на видео будет более понятнее... https://youtu.be/ybZOyk3xVVM
Сейчас картинки и подсветки вообще нет, ссылка на видео что происходит с iMac: https://youtu.be/ybZOyk3xVVM
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 22:46
Например в ноутбуках HDMI и LVDS это какбы разные интерфейсы, и частенько бывает что помирающий видеопроцессор имеет такие симптомы.
Однако в вашем случае схемотехника другая.
Насколько я понял вы обычный пользователь и хотите самостоятельно отремонтировать свой яблочный моноблок?
Если честно нахожу вашу затею глупой и скорей всего в результате будет только хуже.
Дело в любом случае ваше, вот схема, может быть поможет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 08:44
Спасибо за схему, я понимаю что затея не очень, но как быть если в городе нет сервиса, мало того единственный вариант это отправка в Алматы или Москву. По деньгам это равносильно приобретению б/у iMac с теми же параметрами. В принципе может было бы и проще купить такой же iMac и путем перекидывания деталей найти 100% поломку...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 09:59
Грей видеокарту, не спорь :nel-zya:
У меня точно такой же iMac, с какими же проблемами. Видеокарта однозначно, большая проблема этих маков.
Покупать новую это по цене пол мака, менять на нормальный чип дешевле на треть, покупать дешевые чипы - лотерея.
Пока я прогрел чип, есть немного понятия и фен :)
Работает около месяца. Но пришлось поставить программы мониторинга температуры и оборотов кулеров, чтобы не перегревался. С 65 градусов молотят на полную, шумят, но что поделаешь...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:19
Сегодня прогревал на паяльной станции в сервисе - нечего не изменилось. Так же нет картинки на экране... а симптомы были точно такими же? Так же на твой Мак невыводилась картинка?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 23:38
У меня случилось всё быстрее, один раз пропало изо, при включении картинки не было. Следующий раз включил только на следующий день, заработало.
В следующий раз мак уснул, а может просто изо пропало, но больше не проснулся. Совсем перестал включаться, стартовал и тут же выключался, как при кз.
Без видеокарты и матрицы стартовал. После прогрева видеочипа пока работает. Может твою плохо прогрели?
Возможно у тебя другая ситуация, т.к. три "лампочки" горят при инициализированной видеокарте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 00:42
Греть надо не на паяльной станции а феном и только кристалл чипа.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 03:20
у этой модели было две беды, подсветка экрана (разъём внутри матрицы), и видеокарта, то что она показывает с другого выхода это ни о чём не говорит, битый чип именно так часто себя ведёт, подсветка обычно глючила не вся сразу а какаято часть её, но при битой подсветке - четвёртый светодиод должен гореть ну и изо должно быть и его видно без подсветки если присмотреться. видеочипец там 216-0811000 маловероятно что найдёте новый
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 03:28
Ну почему же. Есть они новые. Только в бюджет ТС
не вписываются.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 12:25
да, не зная как разбирать этот мак, легко можно сломать разъемы при снятии матрицы, поэтому сейчас трудно сказать заработала ли видеокарта.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 13:53
Грели как раз феном, который находится на паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:01
Тогда может посоветуете где купить б/у видеокарту на 2 Gb именно 6970m, или может кто то за ремонт видео карточки возьмёться, я отправлю ее до места назначения, и сколько это будет стоить напишите пожалуйста в личку. Может посоветуете какой-нибудь хороший сервис, очень буду признателен!
Я так понимаю эта проблема очень популярная на a1312, ни где нет ответов как быть в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:12
Про б\у забудьте сразу. Поскольку проблема с видео - самая главная у этой модели, то шанс того, что вы купите "отогретого зомби" - стремится к 100%.
Ремонт подобной карты обходится в районе 25000 рублей (зависит от множества критериев - но средняя цена примерна такова), восстановленная карта с 2Gb без обмена стоит порядка 40000 рублей. "Думайте сами, решайте сами".
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:48
не вписываются.
Новых нет даже в оф ремонтной мастерской аппла в европе, если имеете ввиду то что по 200 продают, я вас умаляю ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:52
Да есть все. Реферб Apple приходит именно с такой заменой. И те, что есть по 200, они разные. Есть "довыпуск", а есть перекрас. Надо просто уметь их отличать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:56
ах, нуда ну да, тут же клиенты тоже читают ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:51
Программа по замене "видаков 11 года" от Apple закончилась чуть более месяца как. Рефа от Apple я за это время повидал как грязи. Был и "плохой", был и "хороший". Но весь он был официальный, который позволял сделать выводы о том, что есть в доступе для ODM, и у "европейских мастерских". Если вы это пропустили "мимо ушей" - не стоит такой же линейкой мерить всех остальных. )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:55
рефа от эппла я повидал не менее вас, с гарантией 3мес кстати и их кухню знаю не по наслышке, пусть будут у вас новые чипы, мне это фиолетово если честно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:23
Юлий писал(а):
с гарантией 3мес
Кхе, как то жестоко нае...ли. Если всё официально то +1 год ;)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:27
Oblom76 (Alexander) писал(а):
Юлий писал(а):
с гарантией 3мес
Не-не, было такое. То, что представители "чернухой" гнали, через "возвраты" - на это давали гарантию 3-4 месяца. Год - это конечная, для хомяков "по-белому". А если через официалов "через черный ход", то там другие правила гарантии были.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:35
оф гарантия на запчасти полученные из центрального оф сервиса аппла - 3 месяца, тоесть 90 дней, всё остальное это может добавить местный сервис в соответствии с требованием местного закона на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:39
Это ваша локальная, европейская, политика гарантии. У нас при замене устройства целиком гарантия не может быть меньше, чем срок гарантии нового устройства. (То есть замена iPhone - + год гарантии). При замене узлов (в том числе по акции) - гарантия сервису на ЗЧ - 4 месяца, для клиента продление гарантии на срок нахождения устройства в сервисе.
То есть акционные замены конечному клиенту вообще гарантию не продлевали, по сути.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:54
У меня по этому поводу есть вопрос, с целью повышения образованности так сказать.
Вроде как с 2012 года сервисная политика компаний изменилась и СЦ вендоров не предоставляют полный цикл ремонта (только FRU), т.е. компонентный ремонт обеспечивают ODM поставщики. Или я чёт не так себе представляю ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:55
цитата из сайта одного из оф московских сервисов, дабы не делать рекламу , ссыль не привожу, тока цитата
-- Гарантия на все виды работ по ремонту Apple, производимых в нашем сервисном центре, в любом из офисов, составляет 90 календарных дн
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:59
в польше и вроде у фиников есть конторы по ремонту компонентному, являются ли они собственностью эппла или это субподряд а хз, какая разница, в региональных оф сервисах паяльники запрещены
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 17:03
"На все виды работ" - не уточняет, идет ли речь про гарантийное обслуживание, либо только "платные" заказы. :nez-nayu: Сервис имеет право трактовать гарантийную политику в любую сторону, не выходя за рамки ЗоПП.
Кванта у фиников давно уже загнулась. У поляков еще пыхтит помаленьку. Но тоже не долго осталось, китайский OEM прижал цены до уровня "внутрикитайских".
