Текущее время: 23 авг 2025 20:27
 Заголовок сообщения: RT8206B нет PGOOD
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 17:09
Ноутбук
HP PaviLion dv5-1048er
foxconn ml 94v-0 e253117
168QT60001-038B
ШИМ PU2 RT8206B
+5V_VCC1; +3VPCU; +5VPCU; +12VALW; - в норме
напряжение по ногам
1---REF = 1,99V
2---TON = 0V
3---VCC = 4,94V
4---ONLDO = 5,13V
6---IN = 18.69V
7---LDO = 11.83V
8---LDOREFIN = 0V
9---BYP = 5.1V
10--OUT1 = 5.1V
11--FB1 = 0.00V
12--ILIM1 = 1.47V
13--PGOOD1 = 0.00V
14--ON1 = 5.03V
15--DH1 = 5.1V
16--LX1 = 5.1V
17--BST1 = 10.14V
18--DL1 = 0V
19--VDD = 5.1V
20--N.C = 5.1V
21--AGND = 0V
22--PGND = 0V
23--DL2 = 0.00V
24--BST2 = 8.42V
25--LX2 = 3.37V
26--DH2 = 3.37V
27--ON2 = 4.97V
28--PGOOD2 = 0.00V
30--OUT2 = 3.37V
31--ILIM2 = 1.41V
32--REFIN2 = 5.09V
Не могу понять почему PGOOD1 и PGOOD2 не поднимаются?
 Заголовок сообщения: Re: RT8206B нет PGOOD
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 17:33
gordron писал(а):
7---LDO = 11.83V
gordron писал(а):
14--ON1 = 5.03V
gordron писал(а):
27--ON2 = 4.97V
LDO =5
ON1 = 3
ON2 = 3
Ориентировался на Safina.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 18:18
Извиняюсь 7---LDO = 5,1 V
Эти напряжения верны (и по схеме тоже):
14--ON1 = 5.03V
27--ON2 = 4.97V
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 20:08
gordron у Вас PG садит что-то (может сами выходы пробиты, сомнительно конечно чтобы сразу оба), сопротивление нормальное на этой линии? Если нормальное, значит кто-то подтягивает к земле при подаче питания. И платформу определите нормально.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 11:01
AVN, Сопротивление по этой линии 1,4 мОм.
Да, при подаче питания и происходит падение до 0.
Обозначения платформы переписал с платы, вроде все правильно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 11:32
Выпаял PR36, который стоит в цепи PGOOD2, с шима PU2 все в норме нет подключения на 0.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 12:13
Сразу сказать, что у Вас Quanta QT6, религия не позволяет?
У Вас все повергуды закорочены, вот и ищите, который садит.
расшифруйте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 13:49
Отключил PGOOD2 от всех нагрузок и прозвонил при включении нет шунтирования на землю.
Маркировка 168QT60001-038B, я так понял и говорит о том что QT6 - это Quanta QT6, ну это мелочи.
Я приподнял 1 ногу PGOOD на PU7 RT9018B-18PSP, при включении на она шунтируется на землю,
но общее шунтирование не ушло. Не хочется резать все дорожки, может я что не так делаю, не могут по вылетать все PGOODы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:14
чисто теоретически - могут)
SUSON, MAINON поднимаются?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:23
Резать поочереди, пока не поднимется. По другому никак. Только что бы резистор подтяжки не был отрезан от цепи.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:24
А они поднимутся разве не после того как снимется ресет с мультика, или когда он получит PGOOD?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 17:23
Взгляни на схему. PU3,PU6,PU8 не дадут PWGD без mainon.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 17:31
Если мульт не увидит, что поднялся HWPG, может дальше не поднять никакие сигналы для продолжения запуска. А может дать все сигналы и поднимутся все остальные напряжения, но сразу и пропасть. Резать.
Не чего не написано как ведет себя мать. Мало инфы, что бы гадать тут.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 18:20
Спасибо буду искать PWGD
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 18:34
То есть mainon.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 18:33
на MAINON низкий уровень.
Скорее всего полетела прошивка на флешке , постоянный идет обмен с мультом.
Есть дамп прошивки HP PaviLion dv5-1048er?
Искал на сайте HP не нашёл, или ткните носом где искать, СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 18:34
Ноутбук
168QT60001-038B
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 10:37
В сети
за две минуты находится. :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 10:38
В сети
http://support.hp.com/ru-ru/drivers/sel ... el/3770515
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 20:15
ЗАРАБОТАЛО !!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 20:49
Другая проблема, нет заряда на АКБ.
При подключения разъема заряд идет, (светодиод заряда горит)
но через 20-30 сек напряжение заряда снимается (7,8 нога АКБ), (светодиод заряда моргает)
Промерял напряжение на центральной игле
без подключения к ноуту 2,5в
при подключенном ноуте 0,2в
Может кто подскажет, или схемку скинет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 21:18
центральной игле ЧЕГО?
Зарядом управляет мульт. Подкинь заведомо исправную батарею.
ты же до этого по схеме ремонтировал :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:28
Ищу схему блока питания HP, я грешу на него.
И мерял на центральной игле блока питания.
Другой батареи нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:46
Может я ошибаюсь, но как центральная игла связана с зарядом?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:50
Вот такую информацию нарыл в инете
http://web.igrosfera.net/2012/02/%D0%BF ... %D0%B0-hp/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:52
М.б. на всякий случай проверить d14, r272-273,c591,c932?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 13:15
Большое спасибо.
Но ноутбук уже собрал, буду использовать очень редко и без батареи.
Как уже говорил мне его отдали на запчасти.
Приступаю к ремонту Dell Inspiron M5110 третьего ноутбука из серии "ОТДАЛИ НА ЗАПЧАСТИ"
Это уже в другой теме.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
