Текущее время: 12 янв 2026 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 22:27
Sony MBX-216
замена видео N11M-GE1-S-A3 на N11M-GE2-S-B1 все стало
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 12:45
Lenovo G700 Pegatron BAMBI - N14M-GE-B-A2 заменил на N13M-GS-B-A2. Работает, в диспетчере определяется как 720-ая.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 19:49
На что можно заменить n14e-gl-a1 ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 21:04
scala2-ext 1.1 Замена n12m-ge-s-b1 на n11m-ge2-s-b1 успешно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 08:36
Доброго дня.
Может выбьюсь из сабжа, но заинтересовался возможностью заменой дискретной видюхи в моноблоке. DeLL XPS-2720. Прекрасная машина, но немного огорчает производительность видео. Имеем дискретное видео на NVIDIA GeForce GT 750M (N14M-GE-S-A2), причем чип распаян на материнке. От сюда вопрос: Возможно-ли апгрейдить видео-чип (заменить) на более достойный, без особых танцев с бубнами? К примеру, на чип NVIDIA GeForce GTX 880M (NVIDIA N15E-GX-A2), либо другой, достойный ваших рекомендаций. Разумеется, сам перепаивать не возьмусь, есть нормальные мастера с оборудованием и практикой. Вопрос пока чисто о возможности, или о рекомендациях для понятия возможности такого апгрейда.
Спасибо.
http://imageshack.com/a/img921/5946/HWce2p.jpg
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:17
lenovo y450 стоял N10P-GS-A2
поставил N11P-GE1-A3 определилась как GT240M
всё GOOD!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 09:39
Toshiba A665 LA-6062P поставил N11M-GE1-B-A3 вместо N11E-GE1-A3 все ОК!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 19:53
Здравствуйте, можно ли заменить gt 635m a1 ревизии на другую Pci карточку?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 20:52
Доброго времени форумчани. Глобальный вопрос в тему или нет не дано судить. НО все таки, имеется видео на чипе N14p-q3-a2. Так вот какие манипуляции необходимо соотворить в биосе дабы сдружить с биосом HP8540p.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 20:53
Премного благодарен .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 14:26
Сегодня менял N11P-GV2H-A2 на N11P-GV2H-A3, Платформа: dv6-2160eq Quanta DA0UP6MB6F0 REV:F.
Замена прошла удачно без доработок биоса!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:00
Само собой
поясню -А1, -А2, -А3, -В1, -В2, -В3 это РЕВИЗИЯ чипов
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 01:51
Доброго всем времени суток, в ремонте ноутбук MSI CX61, платформа MS-16GB1, на борту видеочип N14P-GE-A2, успешно заменен на N14P-GT-A2, драйвера от официалов встали без проблем, определилась так-же как и родная GT 730M.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 12:15
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить чип N12M-GE-S-B1 на N12P-GS-A1. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 03:35
Acer 7736
JV71-MV
Вместо родного N10M-GS2-B-A2 встаёт N11M-GE1-B-A3 как родной
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 10:47
MBX 243 N12P-GS-A1 замена на N12P-GE-A1 без переделок.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 14:48
HP Touchsmart 600 серии. Отдельная видеокарта MXM 608545 - 001.
n10p-ge-a3 меняется на n10p-ge-a2 без каких либо переделок, опознается в системе как 230m.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 20:30
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 16:04
hp elitbook 8440p la-4901p dis стояла n10m=ns-s-b1 nvs3100m (при установки драйверов зависал ) установил N11m-ge2-s-b1 , определилась как nvs3100m , хоть это 310m , поставил need for speed полет нормальный , бичмарки не идут , ругаются на directx , хоть все стоит
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 17:30
видеочип GT240m N10P-GS-A2 успешно заменен на N10P-GE1-A3 в ноутбуке Packard Bell EasyNote TJ65 SJV50-MVM MB 09220-1M 48.4BU04.01M. Все определилось как и было, драйвера не переставлялись.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 17:03
Доброго времени суток.Видеочипы nVidia GT310M N12M-GE-S-B1 N12M-GE-B-B1 взаимозаменяемые? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 17:11
у вас они в наличии есть ?
тогда просто посмотрите на них
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 17:23
Родной стоял Видеочип nVidia GT310M N12M-GE-S-B1, второго под рукой нет, разница то что вижу в сети это другое расположение кристалла, и одна буква в маркировке
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 17:44
и разный рисунок шаров ,, включая разные размеры чипов
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021 23:02
Китайцы подсунули перемарк
заказывал N12P-GS-A1 (gt540m)
а прислали n12p-gv-b-a1 (gt520m)
На кристалле надпись гравировкой (видать перемаркировали)
Вычислилось проверкой в GPU-Z:
разная скорость памяти, кол-во шейдеров и объем урезался вдвое с 2 гигов до одного
на платформе K53SV rev 3.0 работает отлично, но денег содрали прилично.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022 14:04
Извиняюсь что не тему, но поиск ничего не дал. Не могу найти трафарет на N10E-GLM3-B2( Nvidia Qadro FX 3800M), может кто подскажет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022 13:52
asus n53jg n11-gv-a1 замена на n12-gv-a1 полет норм
