Текущее время: 17 авг 2025 19:14
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP 250 G4 не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 12:27
ноутбук HP 250 G4
Плата LA-C701P rev 1.0
По неизвестным причинам перестал включаться. БП исправный. При подключении к ноуту на панели не загорается лампочка подключения как с батареей так и без нее. На плате присутствует 3В и 5В, на кнопке также имеется 3,3В, при нажатии падает до 0В. Реакции никакой нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 250 G4 не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 13:35
Прошей биос.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 13:39
vldmrdnpr писал(а):
Прошей биос.
Мульт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 16:01
Почему тогда лампочка на корпусе подключенного БП не загорается, а дежурка есть. Из за мульта?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 16:09
Vladimir1112 писал(а):
vldmrdnpr писал(а):
Прошей биос.
Мульт.
Так шить биос или мульт менять?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 16:15
По ходу, там 2 флешки, биос и ес. Прошей обе.
http://www.cyberforum.ru/notebook-circu ... 08032.html
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 17:39
не могли бы загрузить сюда, скачать требует регистрации.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 17:46
Зарегился скачал) спасибо, буду шить, смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:52
Если не поможет, то и мульт надо шить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 10:32
Прошил биос, результата нет. Все тоже самое. Подскажите по прошивке мульта. Ни разу его не прошивал, есть ли какая инструкция? к каким ногам нужно подпаивать и какой микросхемой его шить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 11:25
Мульт здесь KB9022Q D
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 11:52
А у тебя есть программатор для прошивки мультов?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 12:03
Уже покурил тему, программатора нет, есть только тритон... Думал может есть возможность подключения к подобному программатору.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 09:54
Старая тема но поднему! Чел вообще не курил форум! Хоть и пишет что перекурил! Если бы читал понял что "ТРИТОНОМ" ну ни как не прошьёшь мульт!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 10:03
для мультиков сейчас есть отличный прогер ,не дорогой от Сергея Вертьянова.У меня правда первая версия но себя отрабатывает!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], farit36, Google [Bot], Yandex [Bot]
