Текущее время: 14 мар 2026 18:32
 Заголовок сообщения: COMPAL LA-B102P R1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 17:53
Ноутбук не включается. Нет дежурного напряжения питания.
на EC_ON есть 3.3в но после резистора PR406 0.2 в ( 3V5V_EN)
если на 3V5V_EN подать 1,3в с источника питания то ноутбук стартует.
Подскажите в чем может быт проблема?
номиналы резисторов в норме, такие же как должны быть на схеме.
 Заголовок сообщения: Re: COMPAL LA-B102P R1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 18:15
Чудес не бывает))
На pc143 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 18:18
vldmrdnpr писал(а):
Чудес не бывает))
относительно земли 159 ом
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 18:25
Вот и ответ на вопрос. По схеме 1Мом (+-входное шимов)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 18:43
PR406 2.2к
PR409 1мо
PC413 4,7
отдельно выпаяны и проверенны.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 18:53
Какое сейчас сопротивление на pc143?
igorsnake писал(а):
PR406 2.2к
PR409 1мо
PC413 4,7
надеюсь не запаяны обратно?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 19:17
нашел причину коротил 103 и 104 контакт мультиконтролера
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
