Текущее время: 15 янв 2026 06:52
 Заголовок сообщения: sr170 и sr1ek
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 18:14
V5WE2 LA-9531P REV1A
пришел с нулями на посте. шил обоих. диагностика привела к процу.
стоял sr170. Пришла безумная идея поставить sr1ek, да еще и с другой платы, да еще и с леновской.
С третьетьей попытки удалось перекатать. Посты побежали до 15h. Вот теперь сижу и думаю или не совмест или проц убил.
да и еще особенность, если поставить батарейку кмос, при первом запуске посты есть. потом нули, пока опять не скинешь ее. Ну вобщем буду рад совету
 Заголовок сообщения: Re: sr170 и sr1ek
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 12:02
Напишу для статистики -
Был Dell с мертвым sr170 и Lenovo с живым sr1ek.
Снял с леново и поставил на делл - все работает полноценно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 13:20
Скорее убил, меняются они без проблем, причем любые, я менял, личный опыт.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 19:23
весь Haswell заменяем внутри всей линейки,
весь Broadwell заменяем внутри всей линейки,
в некоторых конкретных случаях меняются Haswell на Broadwell и наоборот, чаще всего с перепрошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 20:13
Но есть не один ньюанс - например встроенная графика ;)
cron
