Текущее время: 10 июн 2026 03:56
 Заголовок сообщения: Acer travelmate 2300
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 01:21
Здравствуйте все.
У меня такой вопрос.
У брата умер acer tm2300 (zl1). хочу разобратся сам, благо знания имеются. На форуме, в ветке о схемах, увидел в списке у Алексея есть схема на сей девайс, да и где-то пробегала ссылка на depozitfiles, но запароленная. Кто может помочь, дайте прямую ссылку или киньте мылом [url]xupypr@tut.by[/url].
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 02:05
Нам бы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж...
А что случилось-то, опишите в 2-х словах? Только не принимайте 2 слова как - "не включается". Замеры делали? Биос шили? А то сразу и схему, нам бы так...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
 Заголовок сообщения: Re: Acer travelmate 2300
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 11:05
xupypr_blr писал(а):
Здравствуйте все.
Заранее благодарен.
И вам здравствуйте,
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16399
Вы только не обижайтесь, пожалуйста - навеяно вашим ником, только сейчас прочел анекдот в оффтопе ;)
Схема для ноутбуков - редкость необыкновенная, если вы только не работник АСЦ, подписавший соглашение об NDA, на них же на каждой странице писано - confidential и т.п. Дадут добрые люди - хорошо, не найдется - чините без схемы, т.к. если у вас есть опыт починки электронных устройств, то вы и без схемы вычлените основные функциональные узлы по характерным признакам (мосты, преобразователи dc-dc, шим питания процессора и т.п.) Даташиты на микросхемы часто содержат типовую схему включения и обвязку, сайты http://www.datasheetarchive.com/search.php? и http://www.alldatasheet.com - дом родной для любого специалиста.
Удачи
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 18:26
Самое главное, ни тебе здрасте, ни кто такой-откуда. Профайл обычно надо за полнять. Здесь существуют правила определённые
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 03:14
Здравствуйте.
По поводу профайла- зарегистрировался на сайте, написало что активация упадет на мыло, и, в итоге молчек. Заглядываю на свой ящик а там по сей день ничего нет. Собрался написать админу...
Спасиба Вам ,Павел, за письмо на мыло, я всё понимаю по поводу $$$.
По поводу -Нам бы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж... - уже начал ковырять без схемы.
Проблема такая: При нажатии POWER запускается куллер CPU а потом отключается, по мере нагрева CPU снова включается, но экран не светится. При жизни комп выёживался во время работы - мог включиться, а мог вести себя как описано выше. Так вот потиху начал разбираться в камнях. MAX 1772, MAX1777, MAX1907.
Может кто подскажет, что за MOSFETы: BD5016, BE451, BD581F, в общем по номерам в схеме PQ№№42, 43, 46, 57, 58, 56, 61, 64, 62, 63, 16, 7, 8, 2 не смог найти
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 11:35
Зуб готов дать, то нет там таких.
Копайте в сторону AO4912
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 23:36
Спасибо за подсказку. Просто смотрел маркировку по нижней строке smd-компонента :oops: , а то что символ AO и 4 цифры и есть маркировка копонента и не мог подумать. Буду копать дальше :arrow:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 04:45
Может отвалился чего не будь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 23:17
А можно выложить схемы обвязки PQ42,PQ43,PU15 и PQ37,PU12???
Снял карты напряжений в StadBy и PowerOn для транзисторов и м.сх, хотел бы глянуть по схеме, где что???
Вроде бы PQ37 один из транзюков убит, но я ещё не выпаивал, нет под рукой паяльника.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 23:31
Нет, схему нельзя - извините.
А вот если Вы карту напряжений тут выложите, коллеги и я сможем оценить насколько она адекватная или не очень. Главное - не попутайте сток с истоком.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 23:47
OK.
PQ42 (standby/pwron),В
С1 - 20/19.74 C2 - 5/5.25
З1 - 5/5.46 З2 - 3.3/0.8
И1 - 5/5.25 И2 - 0/0
PQ43 (standby/pwron),В
С1 - 20/19.74 C2 - 3.3/3.39
З1 - 3.3/3.68 З2 - 34mV/1.5
И1 - 3.3/3.39 И2 - 0/0
PQ37 (standby/pwron),В
С1 - 20/19.74 C2 - 6mV/6mV
З1 - 6mV/6mV З2 - 0/0
И1 - 0/6mV И2 - 0/0
а камни кину попозже, хочу перемерить...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 23:52
Да, прошу прощения за глупый вопрос, но что на форуме называют "мультик", контроллер питания CPU или что-то другое???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 00:28
мультик - это SIO, оно же MIO - мультиконтроллер, микросхема Multi(Super) I/O. В ней обычно контроллер COM/LPT-портов, мониторинг напряжений и пр. функционал. Бывает в нем и контроллер клавиатуры с мышой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 00:36
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 01:08
Напряжения в норме. Транзисторы судя по всему живые, как и их управление.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 01:19
... Бывает в нем и контроллер клавиатуры с мышой.
Бывает - мягко сказано. В буках - всегда. А вот порты - не факт, особенно в современных. Вчастности в ZL1 контроллера:KBC(97551) клавиатурный и самый важный и SIO (87383) -периферия:LPT COM DOKING .... , без него вообще обойтись можно
Под мультиком в твоём случае понимается первый, он за пороцесс включения отвечает, клаву, тачпад, батарею, все индикаторы и ещё несёт на себе массу общественно пользительных нагрузок
ZL1.jpg [137.24 КБ]
Последний раз редактировалось Павел Сумин 09 июн 2009 01:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 01:25
Павел Сумин
На мой взгляд все ровно наоборот. Не надо человека путать. Тут все-таки терминология в русскоязычной части интернета не устоявшаяся.
Берем ZL1. У него есть KBC - 97551 и MIO/SIO - 87383 (LPT, COM, IrDA)
Даже в самих даташитах четко описано "ХУ из ХУ"
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 01:27
и когда я говорю мультик - то подразумеваю MIO, когда же хочу указать на клавиатурный контроллер, который обычно все-таки отдельно, то говорю KBC или "клавиатурный контроллер"...
Вообще следовало бы данный вопрос один раз нормально разжевать и в FAQ....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 01:36
ФАКи никто не читает, как практика показала.
Путаница в действительно есть, потому что терминология берёт своё начало с десктопных матерей и иногда механически переносится на бучные. А, практически, здесь и находится самое главное структурное отличие NB и PC. В остальном всё достаточно схоже
Кстати, ZL1 одна из почти последних, где применялся периферийный контроллер. С переходом на полный УСБ надобность на сегодняшний день в нем уже отпала
Последний раз редактировалось Павел Сумин 09 июн 2009 01:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 01:39
Тогда вопрос: куда копать - экран на светится, клава не реагирует, но комп включается. Да, кстати процессор довольно шустро нагревается, на PQ47 (FDB7045L) на стоке PQ47 при включении из stdby 1.3В
Начал искать datasheet на мультик, да попадаются файлы с двумя картинками...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 01:46
1.3V - это по идее питание процессора? Похоже на правду.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 01:57
На плате кроме CPU, хотя куллер периодически включается и проц не сильно горячь, ещё горячеватый камень U15, термометра нет, но палец держать можно, градусов 50-60`С
На емкостях с148, С181 -1.05В, С657 -1,18В, на других крупных емкостях 1.3, 1.5, 2.5 и 5В
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 02:28
И ещё вопросик: А напряжения идущие на дисплей как глянуть, без его разбора??? В районе разъёма на PQ2 30В. И что за камешки - partnumber U2? U3- 5-ти ногие, а наборту написано ERF5B???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 02:30
N/t/ насколько я могу судить из структурки, то питание в норме. Возможно что-то из перифирии???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 23:50
Подскажите пожалуйста куда дальше копать.
Хочу разобраться.
На входе инвертора замерил напряжения, после включения питания :
1выв.-19В
2выв.-5.2В
3выв.-0В
4выв.-2.5В
5выв.-0В
Т.е. насколько я понимаю - нет сигнала LVDS с от северного моста(согласно структурки) или после switch circuit/ Что дальше???
cron
