Текущее время: 20 мар 2026 02:29
 Заголовок сообщения: h9265-4 48.4gk06.041 не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 23:01
Доброго времени суток!
имеется мат плата h9265-4 48.4gk06.041 не включается,в ходе диагностики выявлено ,что сильно греется резистор на 100 ом R306,приходит на него 19в, а выходит 4,80в ,пробовал менять картина та же.,плюс ко всему сильный писк в этой области,но не могу понять что пищит..пните в нужном направлении!могут ли быть виной стабилитрон или диод далее по цепи?
сильно не бейте,начинающий...
приложил кусок схемы.
спасибо
Безымянный.jpg [ 145.1 КБ | Просмотров: 1481 ]
 Заголовок сообщения: Re: h9265-4 48.4gk06.041 не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 23:08
Что за дурная манера выкладывать куски схем? Чем они помогут, вырванные из контекста?
От чего запитан: ЗУ, батарея, батарея+Зу?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 23:22
Входные ключи не открываются и вся нагрузка идет через малоточку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 23:25
Вариант: U90 в кз. Сопротивление на c351?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 11:13
Одинаково себя ведет,что с зу,что акб.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 11:17
30 мОм
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 13:13
снял u90 резистор перестал греться,после него 19в ...осталось найти замену!спасибо
найду,поменяю,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 15:57
заменил u90,резистор стал опять греться...и писк остался,что может пищать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 21:37
Попробуй разомкнуть гребенки между 3D3V_PWR и 3VALW. и 5VPWR и 5VALW.
Пищит дроссель.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 00:07
Вы что включали материнку со снятой шимкой ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:56
Пищит дроссель.
а как понять какой "гребенек" под каким названием? я так понимаю это тех перемычка в виде капли припоя,так? на плате они рандомно разбросаны,и подписаны просто в сторонке в столбик..
он пищит потому что вышел из строя?или ему не хватает просто?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:35
Мне кажется, что было именно так.
DvitryV писал(а):
а как понять какой
взять тестер и прозвонить.Хотя обычно и визуально все понятно.
п.с.
гребёнка, не "гребенек". (визуально похожи на расческу :-) )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 09:20
ixel666 Вы конечно не ответили на мой вопрос но обычно после включения платы с отсутствующим шим контролером плату легче выкинуть, тк питающее напряжение 19в через открытые верхние ключи напрямую уходит в схему вызывая повреждение элементов по цепям питания 3 и 5 в.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mixaskina, Yandex [Bot]
