Текущее время: 20 мар 2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-p106nr нет старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:04
День добрый, толкните пожалуйста в какую сторону копать. Ноут, HP 15-p106nr, материнка DAY23AMB6C0 rev. c, принесли с проблемой не стартует CAPS мигает два раза (по кодам ругается на процессор). Проц распаянный заменен, биос прошит, и все равно дважды caps моргает.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p106nr нет старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:18
Здравствуйте.
Разве?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:33
На чем будем гадать? Предлагаю на кофейной гуще. ))
Напряжения какие есть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 17:23
Понял ошибку- на биос ругается, попробую подобную флешку найти. Индикатор на разъеме питания горит белым, питания на АКБ есть, питание флешки и на кнопке включения присутствуют
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 17:45
Поставил другую флешку , теперь caps моргает один раз
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 18:08
На свежих ноутах обычно такое не прокатывае. Какая стояла и какую поставил. Название флешек пишем полностью.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 18:42
была 25q32fvs поставил такую же с донора
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 18:45
Если просишь помощи, то выполняй то, что просят.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 19:11
сори, полное 25Q32FVS10
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 22:18
Хм, что-то новенькое... может все-таки 25Q32FVSIG?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 22:21
Или 25Q32FVSIQ? Что скорее всего...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 22:23
Наверное в конце Q и оно на G не меняется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 22:39
Посткод какой?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 22:41
Вроде бы меняется... если шить с QE=1.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 02:19
Меняется,шил с этой опцией на этой плате w25q32fvs1g.
ТС посмотри не твое?http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=112612&start=0
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 07:55
Под микроскопом последние буквы толком не могу рассмотреть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 07:56
Спасибо за наводку сейчас буду смотреть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 08:33
нет pc57 не пробит питание видео есть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 10:13
шей вот так http://vlab.su/viewtopic.php?p=371735#p371735 ,с этим дампом у меня бук ожил http://my-files.ru/ebjy79
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 12:12
у меня программатор ezp2010
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 13:04
Прошил этой прошивкой без изменений caps также один раз моргает, может проц дохлый все же пришел
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 13:34
Если с Q, то ezp2010 прошьет ее правильно. А если с G, то нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 13:46
там Q
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 13:52
посоветуйте какой вообще лучше приобрести программатор?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 15:43
Максим Скридоненко продает: http://gsmservice.od.ua/shop/programmat ... -nemu.html - всем хорош, нареканий нет :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 16:44
спасибо
