Текущее время: 20 мар 2026 12:03
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 15:38
Добрый день. Не регулируется подсветка на HP compaq 6735s, был заменен на нём северный мост 4026, после чего появилось изо, всё заработало, но вот не регулируется подсветка( в виндовс ), в биосе и при старте возможно выставить максимум светит, после загрузки рабочего стола, подсветка падает минимум. Не регарует на клавиши увеличения яркости и в настройках ползунок яркости принудительно возвращается на минимум. :du_ma_et:
Подскажите пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 16:12
Здравствуйте. Пока вижу такие варианты:
1. Недосадили мост
2. Проблемы с драйверами на видео
3. Прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 16:44
1. Недосадили мост
3. Прошивка матрицы
1. Мост посадил.
2. Дрова ставил с офф сайта.
3. Извините, но не шарю как матрицу прошить..... :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:02
На этом форуме все есть. Попробуйте другую матрицу, чтобы исключить этот пункт.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:06
Во даёт, мостами махается а с прошивкой матрицы проблемы.
Для начала можно посмотреть это :
viewtopic.php?f=70&t=60305
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 19:21
Нету смысла прошивать. Спасибо что указали где глянуть, просто не занимался таким.
Подкидывал другую рабочую матрицу, результат был тот-же. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:52
помнится яркость не регулировалась потому, что не поставлена была программа поддержки функциональных клавиш
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 19:37
Спасибо)
Сначала так и делал, но только на 7ке....результата ноль было, раза 3 переставлял разные ОС 7е....В итоге поставил висту всё вышло) Спасибо! :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Regner_A, Yandex [Bot]
