Текущее время: 14 июн 2026 08:13
 Заголовок сообщения: ACER V3-771G
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 15:19
Доброго времени суток. Прошу помощи с ноутбуком ACER V3-771G. Залил разблокированый биос 1.12. Все работало. В оди прекрасный момент решил поковырять настройки биоса и теперь мать нестартует. Включается питание при нажатие на кнопку питания на одну секунду и гаснет. Подскажите как можно сбросить настройки биоса по умалчанию не перешивая биос? Микросхемы памяти WINBOND 25Q16 рядом с мостом и WINBOND 25Q32 рядом с мультиком.
Если придется перешивать, то какую именно микурху? Дамп скачал с данного форума 1.14 версия биос download/file.php?id=23846 от пользователя Константит Михайлов.
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 00:53
mcm писал(а):
...решил поковырять настройки биоса и теперь мать нестартует. Включается питание при нажатие на кнопку питания на одну секунду и гаснет.
Вы настройки биоса отвёрткой ковыряли, чё ль???
Вытащить (или, выпаять - по ситуации) батарейку СМОС.
Иногда на плате для этого есть технологические перемычки в виде двух треугольников, обычно в районе слота памяти...
Ту, которую отвёрткой ковыряли. :)
Кто же Вас знает, что Вы там (и где) "наделали"... Странно вообще, как это возможно - так изменить настройки биоса, чтоб ноут не стартовал... Чушь какая-то.
ИМХО, совпадение, и у Вас что-то вышло из строя... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:53
Возвращаясь к теме 2014г.
"Вы настройки биоса отвёрткой ковыряли, чё ль???"
Биос глубоко модифицированый, открывающий доступ к дополнительным настройкам. Пользователи хакинтошов поймут.
Не помогло.
Не знаете не пишите. На форум обращаются за помощью. Для чего Ваше сообщение? Набить колличество постов?
В итоге как решил вопрос.
Скачал где то на просторах инета дамп биоса из двух файлов. Выпаял две восьмилапые микросхемы биоса, зашил на программаторе, впаял и все заработало. Только серийный номер ноута стал 123456789.
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
