Текущее время: 04 май 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Acer aspire vn7-591 кз по +19
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 12:24
Принесли ноут с диагнозом не включается. Подал с лбп на разъем 19в лбп сразу ушел в защиту, тактильно грелись pu4401 pu4201 заменил их, но кз осталось на PR 4404 подал туда 2в с ограничением по току в 1а начал сильно греться видео чип, снял чип кз пропало. Подал через разъем 19в замерил по дроселям напряжения напряжений нет ни где кроме дроселя батареи 1в и вот что странно на 3х дроселях видео чипа по 0.6в. Заменил шим видео чипа pu8201 и шим чарджера pu4403(bq737) изменений ни каких. Заметил что на дроселе pl4801 сопротивление 90ом не мало ли это? На pu4403 20нога-19в, 6нога 2.5в. Буду признателен за помощь. Схему прикрепил.
wistron_hades_hbs_860m_sv_rsb_schematics.rar [1.99 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire vn7-591 кз по +19
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:06
Теперь подумай. Почему грелся видик, ведь напрямую в него DCBATOUT не идет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:49
До того как подать туда напряжение прошелся по дроселям и выяснил что на 3х дроселях видео чипа 0.3 ома точно столько же на PR 4404, после снятия чипа МОмы. Да и если я правильно понял то после снятия чипа, замены мосфетов, замены шимов, и подачи 19в через DC разъем на всех трех дроселях видика 0.6в то есть DCBATOUT на видике остались? Я понимаю что DCBATOUT идет на шим видика, но шим я заменил. Я и пишу на форум что бы помогли мне,разобраться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:09
Тебе пытались сказать, что на видео проскочило 19В через дохлые верхние ключи.
DCBATOUT - это основные 19В на плате.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 14:41
Заказал ключи, как поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 09:42
Вот что заметил что сопротивление на дроселях дежурки на линии 3v=3.6 кОм и на линии 5v=33 кОм Это же совсем заниженное сопротивление особенно по линии 3в. Снял дросель,сопротивление со стороны шима поднялось до 1мОм,с лбп подал в линию 3в -1в 0.5а греется хаб. Хаб труп? Замеры на pq4406 на выводах 2=0.123в 3=0.123в 4=0в 5=0в 6=0.123в
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 10:27
Капец плате досталось.. А всего-то два компонента из строя вышли(( Сказано ведь: из Ваших слов, выходит, что пробито верхнее плече видео.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 13:03
Я уже давно снял пробитый транзистор, видео чип тоже снял, вот только после устранения кз 19в(dcbatout) не появилось на плате
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 15:25
Почти КЗ!!! Закон ома знаешь?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
