Текущее время: 24 авг 2025 04:50
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 7720 DA0R09MB6H1 rev h1 нет изо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:59
Принесли в ремонт ноут после другого сц. Проц КЗ.
DA0R09MB6H1 rev h1
CPU i5 3210
N13P-GT-A2
ite8518e
SLJ8c
Родной Проц в кз..
Подкинул другой проц ситуацыя така:
Нет питания процессора ,
нет питания на дроселе PL5 (вроде как оперативка)
все остальные вроде как есть
на кнопке, 3,3В реакцыя есть вижу только по лбп потребление 0,6А..куллер молчит , индикацыи нет.
-биос прошил
-шим проца менял
-мульт новый
Заметил поле 5-10минут . видео потеплело может ето нормально , на видео пит 0,87В.
куда дальше, подскажите плиз..
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 7720 DA0R09MB6H1 rev h1 нет изо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:05
И как без повергуда с этого шима на проце подымется напряжение?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:11
на проце питания нету вообще.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:30
И не будет. Еще раз прочти выше мой пост, если понимаешь о чем там написано.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:39
померял шим TPS51216
12 нога 5vin есть
16- sio slp 3.3
17- sio slp 3,3
20-powergood 0
должна запускатся ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:48
12 нога 5vin есть
16- sio slp 3.3
17- sio slp 3,3
20-powergood 0
должна запускатся ?
снял дросель PL5 после шима , виход сшимки SW 3,25V
куда копать??
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:06
куда копать??
Дроссель является неотемлемой частью питальника. Без него шим не правильно будет работать. Отпаивается только для замера сопротивления, что бы определить с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 11:13
куда копать??
Понял. спасибо!) в сторону шима сопротивление 180 ом в сторону нагрузки 480 Ом. ето нормально ?
