Текущее время: 07 мар 2026 23:06
 Заголовок сообщения: Замена GO6600 NPB 128Mb на 6600 A4 реальна?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:16
Не могу на Украине найти GO6600 NPB 128Mb
А GO6600 А4 пожалуйста.... Вот и возник данный вопрос получится ли...
Хотя таблица взаимозаменяемости говорит обратное((((
У кого-то может был опыт?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:27
только методом тыка
хотя мне кажется что невзаимозаменяемы\
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 18:56
Комрады, мож кто поставщиков украинских подскажет у которых сей чип есть? У всех моих нет...((
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 23:04
Почетный Мастер
вместо Go6600\128Mb только такой же чип.
чип без памяти работать не будет!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:24
Да и ещё момент, с бутербродами совсем не доводилось работать... (только с телефонными)
Как их правильно перекидывать? Верх греем также...? Там ещё и память на хитром компаунде сидит... Не по вылазят шары из под него?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:48
На верх фольгу приклей, сажай как обычно, если ИК. Шары полезут только при перегреве. Если воздух, то низ гораздо больше, а вообще... воздух - зло. :st_op:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 03:05
Восновном ИК (кварц), но есть и воздух
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 06:49
Спасибо
Попался в ремонт Toshiba Qosmio G25 с дохлым видлом 6600NPB, память распаяна на плате DDr1 128Mb 4банки.
Заменил на 6600-N-A4 запустился нормально, но иногда при стартовой загрузке бросал в винде артефактами, отреболил такая же фигня.
Пришел к выводу, что не тянет частоту, не стал копаться с биосом, чтоб занизить частоту или подменить видеомодуль, заменил на GF-GO6600gt-N-A4 полет нормальный, данный чип тянет частоту до 500, на родном чипе 375 частота, обычный 6600-N-A4 работает на 250-300 частоте.
Делаем выводы.
