Текущее время: 26 май 2026 17:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro mid 2012 Нет серийника в ASD
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 08:50
Изначально пришел из штатов лоченный, почистил дамп и ноут разлочился, но дабы не попасть в такую ситуацию снова, сменил серийник, все работает вроде хорошо, но вот в ASD почему то серийник не отображается, если вбить родной серийник, то все ок... Что-то где-то упускаю, только не могу понять что именно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 08:54
Номер платы 820-3115-B
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 15:33
Блокировка по Apple ID про исходит не по серийнику уже достаточно давно. 1. Контрольные суммы блока DMI кто за вас править будет? 2. Серийник аппарата должен быть "связан" с серийником платы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 15:43
Можно по подробней?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 15:47
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX - подробнее некуда.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 16:47
оставте родную серийку, не мучтесь, ни кто не залочит по новой, как правильно сменить серийку Вам тут никто не расскажет ибо сильно коммерческая инфа.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 16:51
Так в этом то и вся проблема, что система со старым серийником не запускается, вываливает сообщение о блокировке, даже если между $SVS подчистить, поэтому и пришлось другой серийник вливать
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 16:56
Ещё раз повторю - повторная блокировка происходит не по серийнику аппарата.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 16:59
То есть если взять чужой дамп, вписать оба своих серийника, поправить DMI все заведется?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 17:00
Нет, поломается другое.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
