Текущее время: 15 май 2026 11:25
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:49
Всем доброго дня подскажите пожалуйста по ноутбуку acer aspire v3-772g
Давно при попытке перезагрузки перестал включаться с первого раза, со временем проблема усугубляется, но если ноутбук охладить, то включается, но потом перезагрузить не выходит, требуется опять охлаждать, "засыпает" и "просыпается" без проблем.
Если нажать на включение - кнопки горят, мигает hdd (ритмично, как будто запуститься пытается) жужжит кулер и двд, в такт миганию hdd мигает и экран (еле заметно)
Полностью разбирал - чистил и менял термопасту - эффект стал тише работать) на включение не повлияло
Сказали что нужно заменить "термодатчик", но он никак не гуглится, подскажите как правильно называется или где его увидеть и номер понять можно?
Или какие действия по диагностике можно провести в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:16
DVD Вообще не должен жужать,если конечно там нет диска,
Моргает на экране скорее всего подсветка а изо не выводиться. Попробуйте подключить внешний монитор, если есть такая возможность, и проверить будет ли изо на нем.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:23
ДВД жужжит разово всегда при включении ноута даже при отсутствии диска, т.е. всегда так было
Да моргает подсветка, но загрузка не начинается - так и моргает, даже биос не загружается
п.с. батарейку скидывал с материнки - не помогло
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:26
Ищите внешний монитор. Если на нем изо будет то видео чип скорее всего умер.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 22:02
Память вытащи, протри ластиком и спиртом.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 04:35
Попробую к телевизору подключить через hdmi, но он не грузится вообще...
Память ставил от другого ноуту, вынимал двд, жесткий ставил другой - без разницы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 05:37
А BIOS как? Посткарта?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 10:58
Затрудняюсь сказать, не совсем вопросы понял)
П.с. Подклбчение к телевизору через hdmi не дало результата
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 13:21
Неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 17:54
Vladimir1112 писал(а):
Неси в сервис.
Да, в понедельник с утра собираюсь в notebook1 ехать, или может есть более лучшие варианты?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:05
нет!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:16
нет!
Можно двояко понять)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:25
нет лучших вариантов
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 22:20
Если кому интересно - Диагностика показала необходимость в ремонте вторичной цепи питания за 3 дня и 6500рублей отремонтировали, правда теперь запускается с паузой в 4-5 сек после нажатия кнопки, сказали биос перепрошили, типа изза этого
П.с. делал в другом месте
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 23:05
Хренасе! :sh_ok: (Извините за мой английский)
У нас столько стоит ремонт с заменой моста, а тут всего "ремонт цепи питания".
Скорее всего поменяли плату с донора, как я думаю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 23:11
Вам было сказано, куда нести. Это результат кривой прошивки
Зарегистрированные пользователи: GiGa, Google [Bot], Iva[Savchenko Ivan], Yandex [Bot]
