Текущее время: 20 мар 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Ёмкости внутри сокета. Как?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 20:55
Пришёл в ремонт Toshiba Satellite с INVENTEC BL10G (BERLIN 10G). Не включается. Оказалось КЗ по питанию видео. Снял видеочип. КЗ исчезло. Заменил контроллер заряда. Появилась дежурка, обмен на BIOS, но при старте загорались все лампочки, после чего пациент выключался, на всё примерно 1/2 секунды.
Прошил BIOS.
Подключил к питанию и уже было собрался нажать кнопку включения, как плата буквально взвыла и вырубила БП (ток стоял 1,5А). После этого наблюдаются спецэффекты:
1. если поднимать постепенно Uпит, то после 6 В резко растёт ток и воет ШИМ.
2. ёмкости у сокета закорочены, практически точно 0 Ом.
Я решил поднять закороченные конденсаторы, т.к. подавать в цепь 1,5V питание боюсь - уж очень она много питает. Но не могу снять ёмкости - если дуть сверху, плавится сокет, греть снизу - опасаюсь отвала сокета.
Прошу совета:
1. надо ли добираться до ёмкостей или можно как-то иначе избавиться от КЗ
2. если их снимать, а потом ещё и ставить назад - как?
3. он вообще умеет работать без отдельного видеочипа? Бюджет ремонта не позволяет ставить видео.
Ёмкости снизу проверил (поднимал). В порядке.
Комментарий к файлу: Ёмкости в сокете, следы оплавления на сокете.
IMG_0210.JPG [ 249.98 КБ | Просмотров: 1869 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ёмкости внутри сокета. Как?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 20:58
Подай 1.5 В и дотронься пальцем. Горячую - расколешь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 21:00
термопинцетом нужно их отпаивать. тогда не нужно никуда дуть...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 21:20
Подал напряжение. Минусом к земле.
0.01 В - до 1.5 А ничего не грелось. После достижения 1,7 А заметно начал греться SL6ZS, и пока я тянулся к красной кнопке, ток упал до 0,7 А, а напряжение поднялось до 1,5 В. Чип греться перестал.
Включаю питание - после 6 В так же растёт ток, но ШИМка уже не воет, а с периодом в 1С посвистывает.
Измеряю ёмкости - всё то же короткое. Даю напряжение и вижу... 0.01 В / 1 А.
Хрень какая-то. Хаб менять, что-ли? Я его, получается, питанием спалил?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 15:58
сплавы розе не катит разве для выпайки? а обратно припаять паяльником с оловом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 14:46
Короче, поменял хаб. КЗ нет, напряжение на кнопке есть, дежурные есть, обмен мульта с flash есть, при нажатии на кнопку проскакивает короткий импульс по питанию и... всё.
В схемах что удалось найти нет диаграммы запуска, а boardview тоже плохо ищется.
Возникает два вопроса%
1. Может ли он запуститься без видеочипа?
2. Если да, то где найти последовательность запуска?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 20:54
Вопрос решён на 90%. Продолжение тут: viewtopic.php?f=232&t=133621&p=799071
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Regner_A, Yandex [Bot]
