Текущее время: 24 июн 2025 07:37
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 15:10
Продавец НБ1
Материночка LA-8331P ревизия 1.0
Пришёл аппарат с щелчками в районе процессора
Без процессора на питание ядра идёт 0.685V, а питание +CPU_CORE_NB подскакивает до 2.5V
С процессором отщёлкивает и уходит в защиту
Все активные элементы целые и рабочие
Менял на всякий случай шим, мосфеты, ISL6208 и даже дросель
Проверял почти все резюки в цепи шимки
На верхнем ключе на управляющем PQ97 кокраз и появляется 2.5V
На нижнем PQ98 тишина
Обратные связи управляющих контактов мосфетов до шимки прозвонил, все там цело!
Для информации - на рабочей плате без процессора на двух дроселях ядра 0.9V а на двух +CPU_CORE_NB 0.785V
Уже весь узел перерыл и ничего не могу понять, может кто поможет направить в нужную сторону!?
LA-8331P_r1.0.pdf [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 15:22
А процессор рабочий точно? не сказано просто...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 15:30
Продавец НБ1
Проц тут же проверяю на рабочей мамке, он рабочий!
С начало нужно добиться стабильного питания без проца!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 15:36
бутстрапный кондер(ы) тоже менять...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 15:52
Ситуация не такая уж плачевная.Есть же у вас подобная плата,
я бы сравнил значение сопротивлений на этих платах именно на фазах без CPU.
Если значения вдруг одинаковые,тогда может электролиты того...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 16:14
Продавец НБ1
по "электролитам" поменял там их 2 шт
бутстрапный кондер(ы) тоже менять... - по подробнее можно?
Я так понял это керамика по обратной связи?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 16:38
нет
это который кондер для накачки/вольтодобавки между boot и phase
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 16:41
Продавец НБ1
Поменял Boot_NB1 и NB2 кондюки, непоменялось ничего
там между кондёром и резюком 4.67V держится
