Текущее время: 14 июн 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Нужен дамп Acer E5-771G-59kr
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 18:23
Приветствую форумчане.
Мать DAOZYWMB6E0 REV:E
проц SR23Y (Intel Core i5-5200U)
Видео N15S-GT-S-A2
Мультиконтроллер IT8587E-FXA
Принесли это чудо уже кем то копанным. Микросхемы БИОС небыло вообще. Видеочип в коротыше гретый перегретый (слава богу процессор не тронули). Видеочип заменил и дальше проблемы. Пробовал дампы выложенные на Vlab, на этом форуме. Думаю что все выложенные под платформу с процом четвёртого поколения. Пробовал резать с официального сайта но всё безрезультатно. Осцилографом смотрю, даже не читает, пару импульсов и всё. Так вот, прошу выложить если есть у кого дамп этой матери с процом пятого поколения. Буду весьма признателен, мучаюсь уже неделю с этим агрегатом.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Acer E5-771G-59kr
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 14:11
добрый день , попробуйте вот с дружественного форума.http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=650 ... &start=440
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 14:28
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 19:54
Максим спасибо схему изучил, не обратил внимания на "W" потому что 3 вольта на микрухе. Сейчас попробую перезалить на FW
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 20:05
:-) Мы с Евгением (sceemen) поочереди его пытаемся починить. Работаем вместе.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:05
Не хочет читать. Также пару импульсов вначале чтения и болт.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:19
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:21
На 500 мс непонятно, на 2 мс должна быть такая картинка:
Скорее всего вычитка идет, она менее секунды.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:26
Мульт думаю презалить. Как раз заказал у Вертьянова программатор. Ждёмс.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:51
Так и не написал, какую флешку поставил. Если стояла W25Q64FVSIQ, то такую и надо ставить. FW питается от 1.8 вольт, скорее стояла FV. Пару раз эксперементировал на прогере EZP2010. Сливаю дамп с рабочей мамки, стоит W25Q64FVSIQ. Беру новые W25Q64FVSIQ и W25Q64FVSIG, прошиваю слитым дампом. Впаиваю, с первой старт есть, а со второй нет. Вот такие дела. Есть прогеры, которые могут прописать и W25Q64FVSIG, но это уже сам поиском по форуму рули.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:21
Суть в том что ноутов таких у нас 2 штуки принесли от организации. И все побывали сначала в ремонте у их местного системного администратора. Этот "sensored" ужарил на всех видеочипы. Поснимал все микрухи биос чтоб какой то товарищ их ему прошил и сам куда то ушёл. толи в запой толи в астрал хз. Зачем то ещё мультиконтроллеры толи заменил, толи пропаял. Короче после вандала ноуты.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:22
У Q бит QE=1
У G нулю
соответственно незаменяемы без ручной корректировки бита
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 00:11
Перешил мульт (программатор Вертьянова супер). Но толку не особо, то что залил и то что слил идентично. С микросхемой биоса определился, это W25Q64FVSIQ. Проблема как была, так и осталась, пытается вначале читать чего то и всё. Заливать пробовал в последний раз вот это https://yadi.sk/d/L7UyobgB3EQG7S (мультовый дамп просто идентичен моему слитому).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 22:34
Нашёл дам с которым хотя бы реакция есть какая то на матрице (темнеет при включении). https://yadi.sk/d/ZX4P_Lw83EjVAs По серийнику скачал с оффсайта обновление 1.23 нарезал хекс редактором но ничего не поменялось. В архиве лежит всё, может не так чего нарезал? Посмотрите если не сложно люди знающие, буду признателен.
