Текущее время: 11 ноя 2025 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: небольшая коллекция EDID eprom
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 22:57
SWL0120A и SM4027A были с дырками и пару дорог отгорели, а старая ипромина вообще была в коротком. В обвязках всё огонь так что вариантов нет. В прошивках которые ставил не совпадают последние значения (G1). По этому и прошу прошивку с конкретной модели.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 13:34
Слил с рабочей ltn156atop
ltn156at09 слил.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 18:47
lp101wx1 sl n2.7z [248 байт]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 17:55
Нетбук Samsung NP100NZ матрица ltn101nt07
ltn101nt07 samsung.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:07
ASUS S301LP
EDID
LP133BGE-L41_Asus_s301l.rar [229 байт]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 01:23
Ребята, поделитесь EDID с ноута Acer aspire 5530.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 11:09
Зачем?)
Там обычная 15,4 матрица с обычной заводской прошивкой.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 19:15
http://monitor.espec.ws/section34/topic117616.html
такая же регулировка подсветки скачкообразная но другой случай,
оказалось установлена видяха не типовая GF8400, а должна быть HD2600.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 19:25
Иногда бывает, что ноуту нужна именно заводская прошивка конкретной матрицы, с другой прошивкой не адекватно регулирует подсветку, проверенно лично на каком то леново путём набора кода EDID с дадашита матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 20:04
Да я хорошо знаю для чего там прошивки - даже на уровне их редактирования). Вы вопрос/замечание не поняли
Своя прошивка это у некоторых самсунгов - не заводская "стандартная", то есть даже на идентичной матрице с завода будет другая и неподходящая.
В данном случае вам достаточно знать модель матрицы (если родную заменили), которую ставили в этот ноут и зашить от нее.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 12:54
n140bge-l43 rev c2.bin [256 байт]
B140XTN02.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 17:56
n156bge-l21 rev:c1
n156bge-l21_rev_c1.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:54
Samsung R780
пионэры дёрнули разъём шлейфа матрицы при подключенной батарее,
выгорела матрица, её восстановил но кроме всего прочего крякнула и ЕЕПРМка EDID, поменял, прошил заводским дампом, всё работает окромя клавиатуры. матрица стоит LTN173KT01, скорее всего не родная.
в принципе за этого самца я не слышал что бы у него были прошиты адаптивы к клаве в матрицу, поправте если не прав, и если у кого завалялся EDID к этому аппарату поделитесь,
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:25
вот лежит что-то)
samsung LTN173KT01-V01.zip [284 байт]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:38
о, спасибо, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:48
скорее всего это просто дефолтная прошивка матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:22
IDTech N150P3-L04 (1400x1050 30pin)
N150P3.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:24
barbosa75 писал(а):
Samsung R780
заранее спасибо.
Дам ответ на свой же вопрос, в Samsung R780 EDID матрицы никак не влияет на клавиатуру,
клиент ввёл в заблуждение, сказал, что клавиатура работала исправно, в ремонт поступил такой же ноутбук и всё прояснилось, потом клиент всё таки признался, что ливанул воды в клавиатуру потому и полез вытирать и дёргать за провода.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:27
не согласен :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:58
не согласен :)
Мак, в этом девайсе именно так и есть, EDID я вбил с даташита, клавиатура с другого самца работает идеально.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 22:20
barbosa75 писал(а):
не согласен :)
я не согласен в том, что левый (чужой) едид не влияет в некоторых самсунгах на работу клавиатуры
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 00:36
может не вникал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 17:56
Рабочий дамп LTN156AT37-L02 с матрицы Lenovo G50.
PS. чип edid eprom: M24C32 - корпус UFDFPN8 (MLP8), маркировка 432X.
Samsung-LTN156AT37L02.bin [4 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 13:18
N156B6-L3D Rev.C1
N156B6-L3D_Rev.C1.rar [208 байт]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 18:24
Привет всем!
Давно тут не был, ибо завязал с ноутами уже более лет 5 назад, даже учетку свою забыл-пришлось новую завести.
И вот на днях ковыряя сигналку на машине умудрился расквасить матрицу 1400х1050 на своем Dell d520. Поискав в остатках хлама нашел только 1024х768, так что тупо перепаять епромку не прокатит.. Коллекцию своих дампов тоже не могу найти.. Есть ли у кого дампы под Dell с "квадратными" матрицами?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 18:50
Не прокаит прошивкой отделаться
Модель матрицы напишите
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 14:11
LTN156AT02
LP156WH3 (TL) (E1)
B156XW02 V2
N173FGE-L23 rev. C2
LCD.zip [998 байт]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 23:00
LG LP156WH4(TL)(B1)
LG_LP156WH4(TL)(B1).bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 23:08
Слил с рабочей ноутбукам
Samsung LTN156AT24
Samsung_LTN156AT24.rar [220 байт]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 14:36
Архив более 50 матриц. Держу в комплекте
EDID eprom матриц.zip [73.71 КБ]
