Текущее время: 19 ноя 2025 06:54
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 20:54
Взял плату на подъем, предыстория неизвестна, с виду некопанная. На кнопку реагирует, загорается диод, через секунду тухнет, секунд через 5 сама включается, снова тухнет и так по кругу. За это время питания поднимаются на всех дросселях, кроме питания проца, видеоядра проца и дискретного видика. Биос прошил, не помогло. На ШИМ питания проца приходит VRON, но вот IMVP_PWRGD не появляется. Все ли я замерил, или еще что-то надо посмотреть? Может ли быть дело в отвале хаба? Не хочу его зря лишний раз дергать. Или где-то надо копать в сторону ШИМки проца?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:00
Повергуд с шима дежурки не теряется?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:31
Да, теряется. 3.3В там есть только в тот момент, когда на секунду загорается диод на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:00
Режь поочереди повергуды на остальных шимах, пока не появится. Иначе мульт не даст дальше запуск, а будет рубить мать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:21
Проверил истоки ключей, на которые приходят дежурки (формирования +3V, +5V и т.д.), кз на землю нигде нет.
Так же по-разрезал все перемычки, куда подходит HWPG к ШИМкам, это ничего не изменило.
Подтяжка к этой линии идет от 3В дежурки, которая появляется только после нажатия кнопки включения, когда диод гореть перестает - одновременно пропадает и дежурка. На 13 ноге ШИМа дежурки (EN0) есть 2.9В постоянно, но, полагаю, это энейбл для VREG3 и VREG5 (они есть). Сопротивления на дросселях дежурки: 3В около 350 Ом, 5В больше 1К.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:24
Тупанул, поправка: дежурка после нажатия кнопки не пропадает, с другой стороны PR51 3.3В остаются. Вроде все HWPG разрезал, сейчас еще раз все перепроверю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:30
Насколько помню, такое было, то отключался через секунд пять. Остается мульт и шим дежурки. На ней не резал дорожку?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:42
Не доглядел PR74. Проблема даже оказалась в двух ШИМках:
PU6 (RT8240BZ), которая отвечает за +1.05V_VTT (PL17)
PU7 (G5193), которая отвечает за +1.8V (PL15)
Теперь HWPG не пропадает, но плата по прежнему себя ведет так же, как и вела. При этом на PL17 и PL15 нужные напряжения поднимаются.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:51
Напряжение на проц сколько?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 23:00
Напряжения на проце нет, хоть VRON приходит. При вставленном проце 0В, без проца в момент, когда диод светится, появляются 0.04В и за секунду плавно в 0В падают.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 23:58
Что ж, начал в тупую проверять все резисторы вокруж ШИМки проца. Нашел пробитый PR130 (между CSCOMP и DROP линиями), вместо 510 Ом он ушел в короткое. А PR42 (между CSCOMPA и DROPA линиями), наоборот, вместо 510Ом стал 1 кОм.
Пересмотрел все кондеры, это все, что нашел. Кондеры, естественно, проверить не могу. При чем на некоторых элементах я заметил следы пайки, но очень аккуратные. PR130 уже паялся. Но еще и вместо PR6 висит сопля (аккуратная), а это говорит о том, что с этой ШИМкой уже были косяки и кто-то копался тут.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 22:39
Снял ВСЮ мелочь вокруг ШИМки, вычистил все оплеткой, закинул такую же мелочь с доноров (потратил весь рабочий день на это), заменил сам ШИМ, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 23:14
А оно того стоит? по моему опыту мост бы поменять.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 15:28
Ну, если б я был полностью уверен, не создавал бы пост. Пока уперся в то, что vron на ШИМ приходит, а питания нет. Если б подсказали, что без такого-то сигнала с хаба питания и не будет, я смог бы глянуть этот сигнал и сделать выводы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 16:11
Принудительно запусти шим проца без процессора.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 05:45
А как его принудительно запустить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 08:58
я конечно дико извиняюсь - но даташит на шим - в свободном доступе имеется
я могу конечно ошибаться , но как мне кажется - вы напрасно топчетесь на ровном месте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 00:47
Даташит нашил, вот только я отчасти его понимаю. Если не трудно, ткните носом, какую часть даташита мне нужно для этого изучить. Я предположил, что инфу по принудительному включению в даташите надо искать по ключевому слову "force", но по этому слову я инфу не нашел.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 02:15
Абзац "Boot Voltage Programming" смотрите.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 19:51
Спасибо, разобрался. Посадил VBOOT на землю, начали подниматься 1.1в, значит ШИМ исправен. Итого, если VRON на ШИМ приходит, ему не хватает еще каких-то сигналов?
Если так, то кто-то понимает, каких? :)
Или на авось махнуть хаб на новый?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 20:10
Нашел. А теперь забей в поиске по форуму свой шим проца и ищи сигналы, какие нужны для его запуска.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 13:41
sash1993 как решили проблему? уменя ситуация один в один и не знаю куда дальше копать подскажите если нашли в чём дело .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 18:01
Не нашел
Снял хаб, под ним пара десятков пятаков оторвано. Купил микроскоп Nikon SMZ-1, с помощью него восстановил пятаки, посадил хаб, теперь питание проца есть, но посты не бегут. Скорее всего и под сокетом что-то оторвало, но за 4 года пайки ноутов я так и не смог научиться паять сокеты.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 13:49
sash1993
иногда проще купить плату под восстановление и поднять еёё , чем тратить нервы и время на восстановление пятаков.....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 23:41
R33/R53 уже штук 5 в доноры отправились, не все получается поднять
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 00:17
Так, на всякий случай...
Все помнят, что R33 критично относится к флехам? С "неродными" инита не будет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 00:19
sash1993 это не персонально тебе, ессно. Посты были бы и с неродной МС.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], IgorKM, Yandex [Bot]
