Текущее время: 24 авг 2025 05:33
 Заголовок сообщения: Acer V3-551g нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 16:48
Системная плата la-8331p rev 1.0
Подскажите у кого попадалась такая ситуация с ремонтом этой злощастной платы изо на внешку есть и в uma с дискреткой на разъём edp есть +INVPWR_B+, +LCDVDD, +3VS, INVT_PWM-0 как и DISPOFF#-0 отследил его до 25 ноги мульта его и там нет. На плате нет u48 как и его обвязки нет u22 и нет иепромки. Проц подкидывал, биос шил, не прошивал только мульт, матрицу со шлейфом подкидывал к другой плате она прекрасно работает. Заметил при старте платы меняется фон матрицы как понимаю нет подсветки, но просвечивая источником света матрицу картинки нет. Кто сталкивался с такой траблой народ выручай всю голову сломал уже
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 18:14
Вычитка EDID есть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 18:15
там едп
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 18:53
Да едп 30 пин просто понять немогу кто рулит энеблом матрицы завтра попробую мульт прошить и принудитльно подадь на энебл 3v
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 20:47
а толку от енабли без изо??
если в ума изо есть, то логично что видик тово, нет?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 20:51
Спасибо за наводку в ума переделывал но изо так и нет завтра попробую снять видик и его питалово и педвинуть страп с r717 на r720
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 20:55
Запятые ставь там где надо, а то людей сбиваешь с толку.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 23:27
Вроде на этой плате можно не снимать видик. Достаточно снять пару резисторов и питание с видео, для чего лишняя работа?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 23:32
Да это уже делал согласно теме переделки её на процовую графику. Только так и не появилось на матрицу изо. Только подозреваю что у меня только дискретная графика работает разобравшись по схеме и как стоят страпы энеблов матрицы. Попробую поставить видик с донора так как энебл прилетает с него
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 00:37
И последний вопрос прокатит ли замена kb9012 на kb930 так как он вроде указан как аналог в схеме покурив датощиты на мульты ини пин в пин похожи как и по схеме работы. Прошивается ли он? В наличии пару просто лежат 930)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:09
просто замена - не прокатит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:32
Вопрос с платой решён. Заменил видик и плата заработала. Всем спасибо кто откликнулся. Всем удачных в ромрнтов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:35
Последний вопрос сопротивление видика 0,11 ом это нормально для 7670м?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:44
он работает при этом?
если работает, отстать, попить кофе. :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:47
Да работает он с донора) плата была после залития конечно но бублик тест прошёл нормально я конечно перед выдочей погоняю его ешё пару деньков просто странное сопротивление меня смутило.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:57
мб 11 ом?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:58
мб 11 ом?
Да ошибся щас перемерил 11 ом :nez-nayu:
