Текущее время: 18 авг 2025 20:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G500S LA-9902P нет старта
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:50
Добрый день. Причины смерти не рассказали.
- Дежурные питания есть
- На кнопке вкл 2.4 (не могу понять почему, на коннекторе 3в) в низкий уходит при нажатии
- Напряжения поднимаются
- Кварцы в норме
- ЦПУ на другой плате работает
На ЕС
- EC_ON
- Syspwrok
- LID_SW#
- PCH_PWROK
- MAINPWON нету
Замена хаба, ес (прошит), флешки биоса (прошита) никак не повлияли.
Что смущает и почему прошу помощи:
- 2.4 на кнопке вкл
- на флешке биоса нет шевеления, на всех ногах кроме земли 3.3 и в момент нажатия вкл падает в 0.
- на PU501 нет PGOOD
Опыта, но жгучее желание разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S LA-9902P нет старта
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:03
Датчик крышки сдуй.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:17
он не запаян
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:22
Dennyman писал(а):
он не запаян
Не понял.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:24
по схеме U40, снизу возле кнопок тачпада, там пусто
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:32
Значит стоит в другом месте, на плате ледов, разьем JLED1.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:34
да, точно. с платки сдуть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:40
Померь сначала, два вывода по 3 вольта и один корпус должно быть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:42
так и есть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:43
хотя нет, на одном 2.8
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:46
Проверяй, до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:47
странно меняются показания, на одном 3.4 стало, на другом 3.1, на кнопке до 2.2 просело
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:50
На ЕС
- EC_ON
- Syspwrok
- LID_SW#
- PCH_PWROK
- MAINPWON нету
Это как понимать. Пиши понятнее.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:51
по 3.3 на них, LID_SW на ЕС звонится
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:59
Я понял, что их всех нету.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:01
извиняюсь, буду точней
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:02
В конце схемы есть диаграмма очередности поднятия сигналов и напряжений. Проверяй.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:03
там где не запаян U40, обнаружил не рабочую кнопку тачпада левую и между ними по середине платы конденсатор подгнивший, на него 19в приходит, пробит небыл, но убрал пока, он подразвалился уже
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:17
Смотри, может еще что то отгнило. Следы залития видно?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:19
до сего момента вообще не видно было, под микроскопом еле видно, видать на тач попадала влага, но на корпусе ни следа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:52
Спасибо огромное!!! Более внимательно проверив питание, нашел проблему в том же участке, где попала влага. Ваши советы помогли в значительной степени.
