Текущее время: 12 мар 2026 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: LA-7912P rev.2.0
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 09:41
При подключении питания греется BD82HM77. Потребление около 0,5А.
Дежурка 3.3В и 5 присутствуют. Заменить BD82HM77 легко, а вот понять действительно ли в нем проблема, вот это интересно. Почитав форум, посоветовали сначала отключить СЕТЬ и HDMI. Курю схему дабы понять как отключить СЕТЬ и HDMI. Прошу помощи дать совет, как лучше проверить что неисправен slj8c? BIOS-ы еще не шил. Плата пришла с другого сервиса. Следов пайки не обнаружил, возможно диагностика была визуальной.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P rev.2.0
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 09:46
Хаб не является источником питания обозначенных компонентов.
Из-за неисправности оных он не будет греться.
Разорвите питания хаба и убедитесь, что он требует замены.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 10:11
Проверьте Хаб по USB на КЗ, возможно убили по USB. Если в вашей ревизии мамки Хаб коммутирует HDMI CRT LVDS, возможно убит один из каналов в Хабе например LVDS. Хаб и тянет на себя ток 500mA.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 13:43
На плате распаян USB 3.0 сопротивление относительно земли
D- около 4Мом
D+ около 4Мом
Пытаюсь курить схему и понять как отключить питание на ХАБ. Если я правильно понял за питание Хаба отвечает PM_DRAM_PWRGD_R. Прошу меня поправить если я не прав. Но как его отключить?
HUB.jpg [ 121.72 КБ | Просмотров: 4797 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:05
проверь ключь u21 и u22. они не должны быть открыты в дежурном режиме
если там все в порядке то подай 3вольта на (pl6)
проверь будет ли грется хаб
если да то хаб под замену
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:18
u21 и u22 снял, проверил исправны! А зачем подавать на PL6 3В, если есть дежурка, не совсем понял.
Т.е. сейчас присутствует
на PL6 - 3.3В
на PL7 - 5В
Разбираюсь со схемой, пока к конкретному мнению по замене хаб-а не пришел.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 14:34
Андрей Петрович писал(а):
А зачем подавать на PL6 3В, если есть дежурка, не совсем понял..
будете знать не пробит ли хаб по +3валв
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:38
Насколько сильно он греется? Судя по вашему току еле теплый...
Реакция на кнопку есть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 16:49
Температуру Хаб-а замерил около 65 градусов по Цельсию за 10 секунд. Реакция на кнопку включения нет. На кнопке включения 3.3В присутствуют.
Подкинул 3В на PL6 потребление увеличилось до 2А, хаб по прежнему греется температура около 60 градусов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 00:06
это надо было подавать от ЛБП при ОБЕСТОЧЕННОЙ ПЛАТОЙ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 16:22
Так и есть, плата была полностью обесточена, припаялся к PL6 и подал 3В, потребление увеличилось до 2Ам!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 12:03
Что мешает проверить доходит ли сигнал нажатия кнопки до мульта - 114 нога? Транслирует ли мульт нажатие в мост - 106 нога? уровень LID_SW на 115 ноге?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:39
чтото греется кроме хаба?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 08:28
Мульт KB9012QF A3
114 нога - ON/OFFBTN# - 0В - при нажатии кнопки появляется 3.3В - на кнопку включения есть реакция
115 нога - LID_SW# - 3.3В
106 нога - PBTN_OUT# -3.3В
Ничего не понятно, индикаторы загорелись при нажатии кнопки включения. Это произошло при надавливании на мульт. Вполне вероятно что в предыдущем сервисе баловались с мультом. Сейчас попробую пропаять мульт. А затем прошить биос. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 08:33
Кроме хаб ничего греется. На кнопку включения реагирует всегда индикаторы загораются. Потребление при подключении к сети также около 0.5А.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 10:05
Мульт пропаял. Прошил основной Биос и мульт. Потребление не изменилось около 0.5А. На кнопку включения реагирует, индикаторы загораются. Нет инициализации. Примерно через 10 сек плата сама выключаеться. Кулер не крутится. Попробовал подключить Пост-карту (пост-карта для плат Компал) - никакой индикации, ничего не горит ничего не мигает. Пробую подпаять карту, о результатах отпишусь позже. Прошивку взял с соседнего топика.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=94535&p=723379&hilit=7912p#p723379
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 12:48
Отдельного дебуг-разъема не нашел. Снова попробовал использовать пост-карту в стандартном разъеме WI-FI, но при этом подпоял 3В и GRN на пост-карту. Карта отоброжает "0.0." и при этом моргает CLK очень часто, 3 моргания в 1 секунду. Получается что нет напряжения 3В на стандартный разъем WI-FI. Изучаю и проверяю развязку элементов вокруг Хаб-а.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 12:04
Хаб греться НЕ должен в дежурном режиме... менять его надо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 12:27
Буду пробовать заменить Хаб. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 08:57
Добрый день! Замену BD82HM77 произвел. Потребление пропало. С родной оперативной памятью запускаться отказался. Заменил. Ноутбук включился, но инициализации нет. Подкинул Пост-карту а разъем wi-fi код 20. и все! Почитав описание пост-кода 20 -
1)Инициализация устройств ввода/вывода;
2)Инициализация слотов шин расширения (POST-коды: 20…2F, hex)
Возможно не досадил мост. Прошу совета!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 09:31
Подкинул другой Проц - пост код остановился на 22. Дабы проверить свое предположение по недосадки моста, нажимал на него никаких реакций не происходит, пост код не изменяется. Буду пробовать шить основной БИОС.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:18
Офигенный способ. Вы серьезно думаете, что сумеете продавить, допустим, 500 шаров, которые сели? :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 18:38
Попробовал прогреть Хаб, и о чудо ноутбук завелся. На пост карте F0. Единственное что смущает на внешку не дает видео, и один разъем RAM не пашет, вываливается пост 20. Буду собирать ноутбук и тестировать дальше. По результату будет отписка.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 23:59
Попробовал прогреть... на внешку не дает видео, и один разъем RAM не пашет... Буду собирать ноутбук и тестировать...
Может рано собирать, Андрей Петрович? Может есть смысл отреболить хаб на свинец и посадить нормально? Глядишь, и тестировать дальше ничего не придется.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 00:27
хаб менять надо а не греть
а почему слот не работает, смотрите сокет тестером и тестером слота ОЗУ
и не всегда эта плата дает картинку на внешку
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 10:51
:ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:17
BD82HM77 отреболил, второй слот заработал. Ноутбук протестировал. Работает. Спасибо всем откликнувшимся, очень помогли с ремонтом. Респектую.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:34
Ну и славно :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 00:53
Ну а хаб-то отреболенный греется как раньше?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 01:15
