Текущее время: 29 апр 2026 19:26
 Заголовок сообщения: LA-6631P дергается изображение
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 22:16
Добрый день!! требуется помощь в диагностике платы LA-6631P
- цп T3500
- см -Intel Captiga GM45 SLB94
- юм - F828011BM
- мульт KB926QF D3
Был залит в районе микросхемы сетевой карты. Ноутбук стартует, инициализация есть, после установки драйвера vga или выставления оптималльного разрешения 1366х768 изображение на экране/внешке дергается. Ссылка на видео прикладываю. Пульсаций по питанию не замечено. Какие варианты? GM45 заменил, дабы исключить.
https://www.youtube.com/watch?v=1-QlwTypRVA
 Заголовок сообщения: Re: LA-6631P дергается изображение
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 22:48
ищите залитие в HDMI, VGA
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 23:12
[ruv] Юрий Рогачевский, осмотрел несколько раз все нормально. Проблема наблюдается только в оптимальном разрешении - это 1366х768 60Гц 32 бита. Если оставить тоже самое и выставить 16 бит, дергание прекращается. Возвратив в оптимальное - дергается и дергание усиливается если перевести электропитание в режим производительность и уменьшается если в энергосбережение.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 23:19
имеется ввиду план электропитания графики
IMG_20170221_221519_новый размер.jpg [ 198.46 КБ | Просмотров: 3143 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 00:13
Емкости по питанию графики замените. В т.ч. керамику.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:03
vldmrdnpr, заменил результата нет, поведение не изменилось вообще. Проблема именно на оптимальном разрешении, допустим если поставить 1366х768 60 Гц 16бит все отлично все тесты нагрузочные держатся и нет дрожания, стоит переключить на оптимальное сразу - дефект
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:16
Проблема скорее всего софтовая. Взять другой винт, установить другую сборку и установить драйвера с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:33
Vladimir1112, винт этот тестовый мой личный, на нем все ноутбуки проверяю, если запустить LiveCD та же проблема, драйвера исключены, т.к. что на майкрософтовский wdm, что на офицальных с сайта производителя одно и тоже! Сейчас подключал отдельно монитор по VGA без матрицы ноутбука. Там дефект проявляется "жестче" изображение не дергается только в 800х600, в остальных чем выше разрешение тем сильнее проявляется дефект.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:40
По VGA синхронихация идет через u3 u4. Попробуй снять. Может как-то косвенно влияет.
Уж больно картинка похожа на срыв синхронизации.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:52
vldmrdnpr, не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 15:46
Проблема решена, не уделил должного внимания модулю оперативной памяти, подкинул другой модуль - все работает без дефектов, для уточнения попробовал все имеющиеся у меня модули 1,2,4 Gb PC8500,PC10600, все работают, возвращаю тот, что стоял - сразу дефект. Никогда не встречал такой неисправности ОЗУ. Уважаемые мастера, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 15:49
Стоял такой модуль http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Kingston-ValueRAM-KVR13S9S6-2-DDR3-SODIMM-2Gb-PC3-10600-CL9-for-NoteBook_182762.html
KVR13S9S6/2
Если интересно могу видео снять для подтверждения.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 01:23
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 11:11
Аналогичный случай на этой платформе, тоже сначала махнул GL40, но только замена модуля памяти решила проблему дёргания изо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
