Текущее время: 23 мар 2026 04:58
 Заголовок сообщения: la-8331p ошибки 7С и F9
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 15:01
Помогите советом. Взял у соседа ноут Packard Bell EN TV11CM на диагностику. Опыта ремонта ноутбуков нет. Купил он этот ноут у кого-то по дешёвке с неработающей клавиатурой. Сам ноут говорит работал, потом перестал включаться. Разобрал, платформа ноута LA-8331P rev.2, плата чистая. С батареей показывает зарядку красным, потом при полной зарядке синим. На кнопке включения 3.3в. При нажатии загорается синий светодиод, включается кулер, шебуршат дисковод и жёсткий диск. Через 2-3с кулер вырубается, а ноут нет. Проц и чипсет греются, мультик и память не холодная, экран не включается. Через некоторое время кулер включается, видать в мультике работает терморегуляция. Напряжение на всех дросселях и их осциллограмма нормальные. Подпаял посткарту к мультику(выводов на mini-pci по схеме не обнаружил и разводки контактов на плате тоже)она показывает код 7С.
 Заголовок сообщения: Re: la-8331p ошибки 7С и F9
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 15:04
В ходе многократных включений выключений с дисководом, hdd и без них обнаружился второй редкий тип включения ноута. В этом случае экран загорается с заставкой Packard Bell, затем с сообщением, что диск загрузки не найден и нажмите кнопку. Посткод высвечивается F9, перед ним вроде мелькали 27,25,96. Из-за не работающей клавы нажать я ничего не могу. Внешняя клава тоже не работает. Подключение другог hdd и вставка в дисковод загрузочного диска к попытке загрузки не привели. Снимал и прошивал основной биос. С мультика через разъём клавы снял прошивку, но так-как новую нигде скачать не смог, то залил её обратно. Изменений никаких. Подозреваю отвал контактов на чипсете. Или баг прошивки мультика. Может скинет кто прошивку. Какой биос setup стоит не знаю. Таблицу кодов с одновременным присутствием моих кодов что-то не нашёл.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 15:25
Схему нашёл только первой ревизии.
compal_la-8331p_r1.0_schematics.pdf [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 15:50
7Сh похоже на обрыв между сокетом проца и оперативкой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 20:30
Получается стоит подкинуть другой проц, чтоб хотя бы отсеять баг проца из-за неисправности контроллёра памяти. Когда я осматривал плату и менял смазку, то заметил что стопорный винт был немного не довёрнут.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 20:15
Проца на подмену пока нет. Прозвонил шлейф клавиатуры, обрывов нет. Значит клава рабочая? Думаю надо всё таки найти прошивку для мультика, проверить.
Шлейф клавы.jpg [ 165.03 КБ | Просмотров: 1237 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 21:29
РобертО писал(а):
Значит клава рабочая? .
значит что шлейф целый, а клава может быть и нерабочая.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 12:00
Самому непонятно. Сосед говорит, что клава никогда не работала, а тачпад работал. При разборе ноута было видно, что шлейф был вставлен не до конца. Сейчас же при инициализации при просьбе нажать "OK" клавиша "Enter" не реагирует на нажатие, хотя шлейф вставлен хорошо в разъём. Вот я и подумал, что если шлейф весь звонится, то может причина в мультике. Сами же контакты разъёма для шлейфа показывают на массу, в режиме прозвонки диода, значение 590. Вот так.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 09:50
Сегодня просматривал посткоды на ст.компьютере и другом ноутбуке. После 96 идёт FF и начинается загрузка операционки. У меня же высвечиваетя после 96 код F9 и на экране ноутбука надпись, что нету устройства загрузки. Поэтому по F9 вопрос отпадает. Получается F9 то и значит, что пишет ноутбук.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 10:11
Прогревом чипа 218-0755097 добился на непродолжительное время работы дисплея, но диск и клавиатура не определяется. По коду 7C вопрос тоже отпадает. Как я и предполагал полетел чипсет. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 10:40
Ну вот, теперь опыт есть и не плохой - зачет :-ok-:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 12:28
Спасибо. Будем искать следующий на растерзание.
