Текущее время: 18 июн 2026 09:49
 Заголовок сообщения: La-5754p переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 15:44
Итак, не видел тут наглядного пособия по переделке платы от Lenovo G565 на встроенное видео, поэтому опишу его.
Сложного ничего нет, открываем схему, смотрим в поиске все что связанно с UMA.
Чтоб все заработало, нам для начала нужно снять видео чип, ну или можно обойтись отключением питания. (я снимал).
Далее, нам нужно перекинуть 10 страпов с одной стороны платы на другую, они находятся в одном и том же месте, просто с разных сторон.
GMCH_ENVDD - меняем местами R428 на R434
ENBKL - нужно переставить R102 в R76
После этого изо должно пойти. А чтоб еще и на вга изо шло, тогда нужно допаять 3 резистора R87, R88, R89 - 140, 150, 150 Ом соответсвенно. Снять можно с la-5911p. + нужно переставить кучку резисторов как показано на картинке. После этого у нас есть изо на матрицу + выход вга. HDMI можно так же само подключить, посмотрев каких деталей не хватает по схеме.
 Заголовок сообщения: Re: La-5754p переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 05:49
А как же группа резисторов рядом с севером (если точнее, рядом с L2; см. фото)?
Я, правда, ни разу не переставлял - уже были в нужном положении всегда, но два описания переделок про них говорят.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 10:30
честно говоря не знаю. у меня заработало так как я описывал
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 18:15
Подтверждаю, все работает как надо. Bios не прошивался. Дискретное видео не снимал, снял только его питание.
Плюсик топикстартеру ушел :co_ol:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 17:47
Переделал по предложенной методике - работает Ok. :-ok-:
Чип не снимал. Просто оплеткой убрал перемычку PJ607.
Три резистора, что надо допаять, брал также с платы LA-5911p. По схеме данной платы они имеют те же номера, что и на схеме переделываемой платы.
См. фото.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 23:51
Если снять резистор возле U37 (правее 4 ноги), то будет обесточена ещё и память отключенного ГПУ ;)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 17:52
Здравствуйте. Такой вопрос появился. А можоо ли эти резисторы с нулевым сопротивлением заменить на тоненькую проволочку?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 23:03
Даже на толстенькую можно :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 18:48
Спасибо, а еще вопрос, если под одним из этих нулевых резисторов (на стороне платы с разъемом lvds) я оторвал контактную дорожку (пяточек), можно ли обойтись без одного страпа? 9 припаял. А самый крайний не получилось. Стал подгибать проволочку и переусердствовал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:41
Вообщем, сделал все. И в итоге изображения нет, только черный экран с подсветкой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 05:22
Только что переделал! Всё ок! Лайк, лайк, лайк!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 13:15
работает. Спасибо!
