Текущее время: 02 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: La-5754p проблема с переделкой на uma
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:54
Здравствуйте.
Делал по схеме из этой темы:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=118347
Переставил 10 резисторов, а точнее их не получилось переставить (проблема руки дрожат силтно) и заменил на 10 тонких проволок, у последнего оторвал пятак со стороны lvds платы (когда уже ставил новые перемычки). Решил подзагнуть проволочку и переусердствовал, оторвал пятак. И вообще не знаю как всю запайку проверить. Звонил на lvds, около 800ом сопротивление.
В итоге после все переделки черный экран с подсветкой, а изображения нет.
Снял перемычку pj607, 10 проволок напаял за место нулевых резисторов где они должны были быть и переставил 2 резистора. Проверил резисторы 4.7k 4.7 и 0 стоят в нужном положение.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:20
Может не в переделке проблема. Может что то сломалось. Описания поведения материнки до переделки не написал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:33
До этого пришла без изображения совсем (даже без подсветки), прогрел видеочип - изображение появилось. Потом с клиентами согласовал на переделку на uma, т.к им год назад уже кто-то менял видео.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 22:20
Может быть из-за того, что хотя бы 1 из этих нулевых резисторов не запаян? у меня оторвался пятак, стал зачищать плату, но ничего не дало... звонится на gnd платы, а остальные нет.
еще проверял на разъем lvds, около 800ом все.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 22:32
посмотрел в схему... всего скорей, который отвечает за сигнал "TXCLK-" или "I2CC_SDA". Если правильно схему прочитал... Он крайний на плате
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:54
Думаю, здесь проблема не в видео, а в 2001 севере. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 13:50
Перед этим включался нормально... после прогрева видео и до переделки.
Может ли быть, что проблема из-за 1го не распаяного резистора?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 14:03
Когда видео грели, нагрели и мост.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 14:14
Видео секунд 10 грел. Сам кристалл на градусов 350 примерно. Даже рядом ничего не нагрелось... я думаю, что наврятли... наверное из-за того что 1 из 10 рещисторов не получилось переставить, или прошивка нужна другая.
Еще пояснения к проблеме: серый экран с подсветкой. Т.е без изображения, но и не совсем черный, как это обычно бывает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 20:49
Материнка знатная что на Z565 что на G565, самая что ни на есть народная, переделал с десяток таких плат клиентам что не хотели платить за замену видеокарты.
Лежит одна переделанная, только вместо чёрного цвета красный на изо, всё руки не доходят выяснить.
Вот почитайте, вдруг поможет. http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28754
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 20:55
Вы оптимист.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:07
Короче, плюнул я на эту плату... достала меня. Сошелся на мнение, что оторванный пятак дал знать... сделал выводы, что надо заниматься над здоровьем, чтобы руки меньше дрожали в ответственные моменты.
Без 10 этих резисторов нулевых перемычек - изображения нет и подсветки тоже. А с 9ью только подветка и серый экран. Пятак под этим последним резистором восстанавливать нет никакого желания.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 16:10
По схеме куда этот контакт идёт?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:30
Короче... тут единичный случай. Клиенты приходили переговорил с ними. Очень адекватные оказались. Хотят починить ноутбук очень сильно. А я уже его собрал. Было отдавать собрался.
Все-таки попробую дальше найти силы и победить этот ноутбук. Очень хочется людям помочь. Да и копеечка тоже не лишней будет.
Снова разберу его. Дальше надо разобраться, куда идет этот контакт, как подсказали выше.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:48
По схеме сильно теряюсь... не умею их читать. Не могу пока идентифицировать конкретный пятак, конкретного резистора. Нааерное, нужно искать расположение элементов на плате, т.к они на самой плате не подписаны.
Еще, кстати, смотрел сейчас все связанное с uma по схеме и понял, что не распаял 3 резистора r88, r 89 и т.д. которые 140, 150 и 150ом. Где их найти ума не представляю (плат 5 посмотрел и нужных нет) и нужны они все таки или нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 21:39
почитай, если не видел
Watch on youtube.com
viewtopic.php?f=369&t=116266
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 17:59
Вообщем, посмотрел по схеме... и на этот оторванный пятак идет сигнал GMCH_TXCLK- и идет он с микросхемы rs880, северный мост.
Теперь вопрос, как его восстановить?
Т.е получается 10 нулевых резисторов. На самом крайнем я оторвал пятак, который идет от северного моста, напрямую. Больше я ничего по схеме не нашел про него. А другим пятаком он идет на lvds разъем.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 01:38
Ну если дело действительно из-за отсутствующей перемычки, то варианта только два: 1 - под микроскопом окуратненько расковыривать место под пятаком, искать дорожку идущую от пятака и подпаиватся к ней; 2 - снять мост, по даташиту найти нужный пятак под мостом и выводить проводочек из под самого моста, проводочек зафиксировать, чип обратно сажать без покачиваний. Оба метода очень трудоемкие (особенно 2) требуют предельной концентрации, внимательности и опыта... обязательно почитать и покурить форум на предмет как это все делается и какими способами, предварительно все отточить и испытать на кошках
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 20:19
Из под чипа проводочек выводить очень геморно, лучше надавить на первый вариант. да и не может быть что бы он до самого чипа внутри платы шёл, всё равно должен где нибудь на плате "вынырнуть".
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 14:30
Странная какая-то тема однако.Да,без нулевика работать не будет,те три резистора,о которых вы пишете,нужны только для вывода изображения через VGA,без них на свою матрицу плата должна дать изо.И ковырять там ничего не нужно,места что-бы подпаяться там достаточно.Вот вчера только переводил
P1070459.jpg [ 546.46 КБ | Просмотров: 1832 ]
