Текущее время: 16 май 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 01:40
8 с копейками вольт полностью заряженная
проблизительно 7,5 вольт рабочее напряжение
там внутри 2 литиевых банки
для мультиметра - не пойдет
Screenshot_115.jpg [ 62.31 КБ | Просмотров: 1455 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:21
Юлий писал(а):
а зачем всё это надо ? в нормальном тестере бата на год хватает , а аккум раз в месяц заряжать придётся
Ответ на этот вопрос предельно прост: существуют мультиметры на базе АЦП 7106/7107, которые по моим наблюдениям являются очень экономичным (при сравнительно редком использовании, заурядной кроны может хватить на несколько лет), и существуют приборы построенные на другой элементной базе, с большей частотой преобразований в секунду и большей точностью. Например, одна из ширпотребных схем (VC860) выполнена на базе микроконтроллера MSP430F135, АЦП ES51966F и драйвера ЖКД HT1622. И потребляет такая схема гораздо больше энергии.
В моём UTM160H, построенном по такой схеме, дорогой кроны хватает где-то на два месяца. Ni-MH аккумулятора 200мАч хватает приблизительно на месяц.
О решении, предложенном топик-стартером, думал давно, но как-то все не досуг было и пока я обхожусь двумя Ni-MH.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:57
Собрал как здесь: http://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/ ---Проблем вообще нет и дешево!
