Текущее время: 04 мар 2026 18:21
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 02:33
Платформа Petronas-15(DC) ревизия 1.0
BA41-01664A
Был подзалит, до меня кто-то чистил уже...
После сброса CMOS нормально заходит в Windows, все устройства работают!
Если потом обесточить и не вытаскивать батарейку CMOS, то при повторном включении получаем отсутствие изображения.
Датчик крышки (LID_SW) проверял, после нажатия на кнопку ВКЛ, на двух его ножках появляется 3,3 вольта, на магнит реагирует, до 34 ножки мульта сигнал доходит. БИОС шил. Что еще следует проверить, подскажите плиз?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 15:08
Хочу уточнить! Нормально ли, что 3,3 вольта появляется на LID_SW только после нажатия кнопки ВКЛ? Просто, до нажатия, оно равно 0 Вольт...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 15:16
Так схема же есть!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 15:17
А по факту - поясните:
1) включили, работает
2) Выключаем кнопкой, НЕ снимаем питание - повторное включение - работает?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 18:20
При повторном включении, не снимая питание, уже не показывает изо
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 13:06
Замените Y502.
При "невключении", все напруги поднимаются?
Но скорее всего, проблема в хабе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 05:36
vldmrdnpr писал(а):
Замените Y502.
Попробую заменить кварц... Да, напруги все норм!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 02:16
Вобщем, клиент забрал аппарат без ремонта!
Тема закрыта
