Текущее время: 15 май 2026 23:13
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 11:14
День добрый. Попала в руки плата la-d711p схемы не нашел. В общем история такая что как бы то не бредово звучало НО умельцы сунули 30pin шлейф на матрицу, в матрицу 40pin по итогу не включайка. Кипел аудио кодек - поменял, поменял ещё Realtek 8166eh до кучи ибо горяченький. Сейчас включается, крутиться вентилятор, какое то дергание на матрице появляется и ноутбук вырубается. Биос шил, оперативку менял. Не поднимается питание видео, процессор запитывается, озу 1.34 ( что напрягает). В общем куда что глянуть?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 12:57
crusader92 писал(а):
День добрый. В общем куда что глянуть?
Здравствуйте. Для начала - проверить сопротивления на дросселях по основным питаниям, проверить сопротивления на линиях разъема LVDS, перешить Main BIOS и EC одной версией, найти даташит на мульт и посмотреть прохождение основных сигналов с него/на него, снятие ресетов...
А там не DDR3L случаем?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 14:06
primesvc
Да именно она, не глянул сразу. Вот по поводу мульта тоже проблемы, мультик kb9022q d не нашел так же даташита. Сопротивления по ОЗУ 264ом, видео 22ом, процессор 34ом, дежурка 3в - 1175ом, 5в-1465ом, биос шил как уже говорил выше. Про лвдс кто бы мне кусочек схемы дал с распиновкой)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 14:47
На разьеме самой матрицы замеры делать. Распиновка стандартная.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 16:15
primesvc
Используйте даташит для KB9012qf - то же самое. Мульт этот, кстати шьется, прошить есть чем?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 08:22
primesvc
Спасибо, да есть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 10:04
Судя по тому что, по линии eDP коротнули плату, может еще проследить по этой шине, что могли сжечь таким деянием ,?
очень может быть что проц подпалили ,а он там очень "нежный" стоит, при включении какой то из узлов в защиту уходит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 10:10
primesvc
В общем EC_RSMRST# скачет от 0.9-1.74в(не выше). Хочу пробовать прошить, прошивку не видать, лишь на влабе но там без доступа. :(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 10:11
Может что подпалили, но хочеться верить в лучшее до последнего :)
