Текущее время: 26 май 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядом а1286.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 15:17
Проблема непонятна, заряд идёт, все работает, но постоянно всплывает процесс kernel_task и грузит систему на 300 -2000 % , делал тест Apple Hardware Test выдал ошибку:
4xxx/4/40000005: "Battery"
И при загрузки системы на секунду мелькает горизонтальный матрас.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зарядом а1286.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 18:51
батарейку меняли ? если меняли то на оригинал ?
Кратковременная полоса при загрузке - ничего страшного. Часто это бывает после замены видечипа, видимо перемарк, на работу бука не влияет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 16:25
Только с подключенной батареей грузит кернел? Подтверждаю горизонтальная полоса нормальное явление, связана исключительно с особенностями сиерры(родные чипы тоже полоску дают при старте), на других версиях макос такого нет.
